9812的外触发? 点击:813 | 回复:4
jutcgf
  • 精华:1帖
  • 帖子:46帖 | 50回
  • 历史总积分:199
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2002-11-28 12:25:00
9812的外触发是用CH0-CH3的任意一个吗?用JP5行吗? 外触发电压范围是多少?
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-11-25 10:04:00
CH0-CH3可以用模拟量电平触发. 如果用数字量触发的话,需用到PCI-9812右上角的数字触发管脚.
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
发表于:2002-11-28 10:12:00
外触发的范围看你的通道输入电压范围。 比如你用CH1,定了+/-5V,你的触发电平就可以设成+/-5V间的一个值。
jutcgf
  • 精华:1帖
  • 帖子:46帖 | 50回
  • 历史总积分:199
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2002-11-28 10:15:00
设定方法是什么?软件还是硬件?谢谢!
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
4楼
软件。 看PCIS-DASK中就有相关函数。
