3MS/s 采集,怎样进行采集数据波形显示,同时数据可以保存 点击:1339 | 回复:2
春天来了
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 历史总积分:69
  • 注册:2002年11月04日
发表于:2002-11-28 11:43:00
开发电机驱动器的测试评价系统,有8个电压电流参数(频率10k以下),两个0-10V的转速转矩信号,选择台湾凌华的DAQ-2204高速多通道采集卡,12位AD分辨率,最高采样频率可达3MHz,想实现将采集数据以波形显示、存储,并且建立数据与波形之间的动态联系。波形既可以把测量过程以时间趋势波形显示采集数据,又可以将多参数进行X-Y图形显示。 请各位高手不吝赐教!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-05 17:52:00
同时吗? 假如先存储,待采集结束再显示波形,肯定没问题啊。
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
天师说得对。 而且,实时显示3MS/s的波形,就算可行,也看不清呀。 建议挑帧显示。
