当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
一个关于pci9812的问题
点击:
945
| 回复:
2
pisces
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2002年9月01日
发表于:2002-11-28 11:42:00
李老师,我现在又有一个很菜问题想请教一下,现在我想让pci9812先开始用低速采集,并且用double buffer 的形式进行连续采集,然后当一个触发信号出现以后,立刻改变采样速率,采用20M/s的速率采集,并且改为DMA方式传输,将数据保存到硬盘上. 不知道这样可不可以?如果可以的话会有多大的延迟? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-11-06 09:24:00
这样是可以的,你可以用一个线程捕捉这个中断事件,当中断事件出现时,终止当前采样,然后开始另一次采样。两次采样的延迟会在ms级。 如果想要无延迟,可以用两块9812实现。
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
我猜你应该是想等到某个信号到一定值一后才开始是有效数据对吗? 那样的话直接用触发就好了,实时性也有保障。
回复
引用
举报
求助:谁有各种PLC图片?
[1606]
为中国用户量身定做的SIMATI...
[1295]
PXI开发板有哪些?
[2499]
LabVIEW DSC 模块安装问题的...
[2223]
求助:编程控制PCI-9112采集数...
[1201]
矿机车运行状态测控系统的设...
[5367]
强推-数据采集卡PCI、PXI
[2616]
关于VB控制并口。。。
[1420]
三菱PLC模拟调试软件 GX-Sim...
[2285]
RSlinx
[1321]
客服
小程序
公众号
