当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
高速多通道数据采集卡和同步数据采集卡?
点击:
977
| 回复:
2
jutcgf
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2003年10月29日
发表于:2002-11-28 11:03:00
假如想采集4个通道,每个200K/S。 采集时间上可以同时采也可以先后才 (每个通道间隔采样)。是用高速多 通道数据采集卡还是同步数据采集卡 更好些?高速多通道数据采集卡一般 能用于2通道以上的连续高速采集吗? 速度上应如何计算?(如1M的卡。能 采5路200K/S的数据吗?)谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-10-28 20:18:00
同步指通道之间的采样时间完全同步,如果对此要求不高,可以用高速多通道采集卡。1M的卡能够才5路200K/s的数据(会比200K/s略少一点)。
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
两个概念: 一是采样频率,这和AD芯片有关。 一是多通道板卡的Mux芯片,当从一个通道切换到另一个通道时会有切换时间。 另外还有Mux后一般会接PGA,PGA的建立时间会比较慢。传统的PGA建立时间一般大于2us,这样就无法做到1us的切换时间。 象ADLINK DAQ-2204,通道切换时间为1us,他们是自己设计了一块PGA芯片的。
回复
引用
举报
ActiveX控件
[5215]
微机端口打不开?
[1386]
一个电气工程师的办公室
[10987]
电脑启动后显示器自动熄灭,是...
[1481]
什么是嵌入式系统?
[4119]
提出PAC概念的人是否是个忽悠...
[1402]
西门子SMART工控机与研华610...
[2674]
F1的机器还有人用么?
[1160]
基于LABVIEW,实现差热分析的...
[1765]
关于PCBASE产品市场分析
[3816]
客服
小程序
公众号
