INTOUCH中如何实现报表、数据库功能 点击:1619 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 08:14:00
请问在intouch中如何实现数据库、报表功能,最好是不用大型数据库,单机用,access之类足矣,特别是在处理历史数据时,我输入日期可以查询到改天的数据报表,并可以有简单运算,不胜感激!
deng_lp
  • 精华:5帖
  • 帖子:65帖 | 2669回
  • 历史总积分:2876
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2002-11-21 14:09:00
用dde 编程呀! 或fastdde 编程!(成本最小不用买带i/o 的license) opc 也成,只是要有opclink !
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-21 15:09:00
你的意思是用其他编程语言编写数据库,用DDE来读取将INTOUCH中的数据?fastdde如何编程,也是用编程语言编?opclink是什么,INTOUCH中附带的,还是另行购买?多谢!
wwtech
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 272回
  • 历史总积分:343
  • 注册:2001年6月18日
发表于:2002-11-23 07:22:00
用InTouch的附带程序SQL Access Manager把数据存储到Access等数据库,然后你就可以用各种工具来做报表了。如可以用Crystal Reprot.
sdscigarboy
  • 帖子:18帖 | 26回
  • 历史总积分:81
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2002-11-23 10:57:00
4楼
crystal report如何制作?? 请问你用delphi制作过吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
不知能不能先用INTOUCH生成CSV文件,然后通过第三方软件如Delphi,VB等导入数据库,然后以前就简单了^_^
