施奈德变频器求助 点击:1875 | 回复:17
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-26 12:23:00
我单位现有一台15千瓦施奈的变频器驱动11千瓦电机,轻载运行。投运不足半年,出现转速在上百转范围内波动的现象,经查电机和负载均无问题。参数设定也正常。经测试,变频器输出电压波动较大,输出电流其中两相相等,另一项相差很大。疑为智能功率模块的其中一桥臂的驱动部分出现了问题。请赐教。另施奈的变频器的性能如何。
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-08-24 21:06:00
把电机拆掉!开机后检测输出电压!如果电压不平衡则模块有问题!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-25 22:14:00
保护电路过多,毛病也愈多
池也
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 历史总积分:28
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2002-11-13 19:35:00
你好 来修吧! 包你好用!!
闽赣变频器维修及配件中心
  • 精华:2帖
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 历史总积分:254
  • 注册:2002年4月25日
发表于:2002-11-19 13:33:00
4楼
请检查逆变模块及其驱动回路。
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-19 22:03:00
5楼
前两年有个厂家在一台震动机上使用施奈德变频器,一台30KW变频器拖动两台11KW电机对转,频率始终上不去,让我去帮着调试,施奈德代表处的工程师一脸无奈的对我说:这种工况应使用dandoss的变频器,我偷忍着心中乐,才知道他为什么叫施奈德……
阿其多
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2002-11-20 09:21:00
6楼
今年在一个项目上用变频器同时拖四个电机,输出电缆有300米左右,用VLT5000,但马达就根本动不了,厂家的人说我电缆太长了,后来我用其他的牌子就可以动起来,也没有什么特殊的参数.后来丹佛寺的人说他们的新产品可以拖动,再后来他们也没有来找我. 写这些话只是想说,每一种产品都各有所长,也各有所短,何必去诋毁竞争对手呢. 这是工控网的传动论谈,所以希望楼上的兄弟能把这种现象解释一下,以后我们碰到类似的问题也能解决. 还有斑竹希望不要因为丹佛斯给你钱了,而把我这段话删除.
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-20 18:54:00
7楼
你可以否认事实,但不必用这种吹爆牛的态度! 这是工控网的传动论谈,所以希望楼上的兄弟 不要小孩子争辩似的信口开河! 你能告诉我 什么的牌子就可以动起来,输出电缆有300米左右,……以后我们碰到类似的问题也能解决 kao!
阿其多
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2002-11-21 09:35:00
8楼
存在兄弟,何必如此急呢,怎么粗话都出来了. 我很事实求事的,从不否认事实,也从不吹牛. 我用的是ABB的东东. 希望你能把30KW拖两台11KW电机对转的东西讲一讲吗!
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-21 18:50:00
9楼
ABB的东东. 哪个型号 输出电缆有300米左右?…… 希望你能把 ABB说明书上的参数背三遍默写两边 SB!
阿其多
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2002-11-22 08:47:00
10楼
存在先生.怎么这么小的一个问题就把你逼的满口粗话,只会满街骂娘. 赶快把那个东西讲一讲啊! 我看你只有狂贬其他牌子变频器,狂吠耽我死变频器这个能耐.
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-22 19:10:00
11楼
拉 的不急,吃 的到挺急 踩到你的尾巴了?痛了? 输出电缆有300米左右,同时拖四个电机,能耐大呀!还为这点小事急?! 劳您驾,把您那个型号、参数贴在这里,大伙儿也见识见识。 GP!
lixx
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 历史总积分:84
  • 注册:2002年7月01日
发表于:2002-11-22 20:23:00
12楼
根据我的观察,本论坛中: 除了丹佛斯,都是gp 除了存在,都是sb
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-22 23:27:00
13楼
哎哎哎!!!! leam你说一下,VLT5000的功率大小,电机的配制,让大家判已判,我用过ABB和丹佛斯,我来看看。到底是每台电机的输出电缆是300米,还是加起来有300米。还是有一台有300米。这可不一样,变频器的使用可不能象小孩过家家,不能给大家误导。
阿其多
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2002-11-25 09:32:00
14楼
本论坛有严重的倾向性,呵呵,大家一看就知道.到底谁在误导谁? ninny 你讲的很经典. 斑竹,你不要缩在后面呀,讲讲话呀.
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-11-26 11:37:00
15楼
在考虑一些细节采取一些措施的情况下.300米的距离拖动四台电机是可能的.一些矿井设备的改造中我们遇到过.
阿其多
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年5月30日
16楼
我们采取了以下一些措施: 1,加输出电炕器 2,采用高性能电缆,并且截面积放大了两挡. 3,变频器到现场接线箱之间不断头,在接线箱内再一分四. 4,在每个电机前用一个TE的GV3开关. 5,变频器本身放大了两档. 马马虎虎能用,但精确调速的话有点问题.运行电流偏大,起动力距偏小. 不知哪位高手能告诉我还有其它什么措施.但不要提什么什么变频器可以.
msy803
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年4月23日
发表于:2008-04-27 19:29:14
17楼
asqf bhgwerhgrtwer
