有关变频器应用! 点击:1433 | 回复:17
bibiyu
  • 帖子:4帖 | 1回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2002-11-26 01:10:00
我公司的自动扶梯进行变频改造,改造后变频启动的电流比工频启动时确实小了很多,可为什么变频的50Hz运行电流比工频的运行电流也小了很多?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-19 19:12:00
这叫节能
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-19 19:47:00
应相差不大!你是怎样比较?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-19 20:57:00
单纯为了减少启动电流,为什么不用软启动器。 节能效果是有的,但电流也不应该相差太大。
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-19 21:09:00
4楼
使用软启动器并不能得到运行中实际负载的合适匹配,但变频器可以,包括启动时的转据响应变频器远远优于软启,实际应用中消防供水系统也开始使用变频器亦是为此,毕竟人的生命财产是第一位的。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-19 22:13:00
5楼
还要考虑转矩响应,那扶梯改造的考虑的就不单单是启动电流的问题了。
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-19 22:17:00
6楼
变频器带其它的负载也是如此,这很正常,可能和变频器是容性负载有关。 我遇到奇怪的问题,到现在没有搞明白,想请大家讨论。 去年我给油田上的两台输油泵进行变频改造,一拖二。当第一台由变频切到工频时电流不但没有增加反减小,同时另外一台切到变频运行,其电流反而大于工频运行的电机。但如果第二台切入变频运行的时间加长,情况却相反。我给其它地方做的同样的工程却没有此现象。用的是西门子变频和EASY。 说名设备投入后节能和无人化,甲方很满意,至今无任何问题。但此现象我当时考率是否有其它原因引起的是否与泵有关?
whjuli
  • 精华:10帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-11-20 15:12:00
7楼
To bibiyu: 我猜测是使用了不正确的测量仪表。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-20 21:09:00
8楼
真是这样吗?电流下降了多少?有多少节电效果?我对恒速下变频器的节电效果正在考证,老兄能留个电话,一起探讨一下吗? 谢谢! 010--76343230 13910013028 鲍民
胖大海0618
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年9月16日
发表于:2002-11-21 08:58:00
9楼
zhengzheng: 你好,冒昧打扰你在11.19日的帖子中说油田的输油泵改造切换的问题,请教关于变频和工频切换的有关问题.如切换时间,切换时注意细节.
whjuli
  • 精华:10帖
  • 帖子:27帖 | 258回
  • 历史总积分:372
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-11-21 09:03:00
10楼
变频器的输入电流,一般方法测量都偏小。且三相容易不平衡。建议使用变频器本身的电流监视或模拟量输出监视。
变频调速
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 历史总积分:131
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2002-11-21 12:43:00
11楼
问问你改造的效果,怎么没回话啊!
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-21 15:43:00
12楼
和仪表没关。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-23 11:53:00
13楼
为北京的工控朋友提供喷塑柜体及电装配线业务。 010-62932286
1965
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2002年7月28日
发表于:2002-11-23 15:47:00
14楼
变频器有容性电流
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-24 15:52:00
15楼
后来,我发现用的泵是磁力泵(软传动)。其他地方用的是普通泵。
duguoq
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年9月27日
发表于:2002-11-24 19:43:00
16楼
在工频下,电流不会降低,也不会有任何节能效果,否则根据能量守恒的原则,能量浪费到哪里去了?最有可能是电流表有问题,要测就测真有效值(RMS),否则没有比较价值,除了风机和泵类负载,我固执地认为,变频器生产商的节能宣传都夸大其词,有的简直太离谱了,比如节能50%、60%或更多。
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
17楼
DUYUN:你好,你说的没错。 变频器的节能,是在负栽轻载时,且对转速要求不高时,既满载率来说的。因为变频器能调节,所以不同的生产工艺,有功无功比率不一样,变频器可以你需多少有功我给你多少,你不需我不给。但用传统工艺中同样50HZ时,转速不变,但要力矩增加时,怎么办?只有电机的选型增加,或者就建厂时就选大的。用变频不一样,可以选大于工频的传动比,电机选小一些,当高转速高力矩需要时,电机可工做在60HZ,就一样可以满足设既需要。 但磁力泵和其他泵不一样,其法兰的连接是通过切割磁力线来带动泵的。在切换快时,由于变频先起的泵,要先断交流接触器,此时转速下降,但此时第二台电机已切入变频,第一台也切入工频(转速又会上升,但由于是软连接,在力矩传动上有机——磁--机的过程,要滞后一定时间),管路又是相通的,变频器带的第二台所做的功在力矩的传递时可能大与第一泵,既第二台的交流接触器先于第一台工频交流接触器吸合,就会出现上面的情况,和仪表确时没关系。 这也是我最后分析的结果,一般用的是普通泵不会有这种情况出现的,力矩的传递是直接的。
