IM184从站接口模块 点击:3866 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-25 15:16:00
(1) 应用 IM184可将第三方设备作为连接到PROFIBUS-DP上。最大数据传输速率12Mbit/s。IM 184用于简单从站,如传感器和执行机构。 (2) 组成 IM184接口模块主要由ASIC芯片LSPM2.EEPROM扩展槽和一个用于PROFIBUS-DP的RS-485接口组成。LED可显示“RUN”. “BUS ERROR”和“DIAGNOSTICS”状态。LDPM2由48MHZ晶振提供脉冲源。IM 184模块尺寸象支票夹大小,适合face-to-face方式的安装。 (3) 操作 专用集成电路LSPM2芯片可独立处理总线协议,与主系统的通信通过连接器连接,因此,输入输出信号也必须由连接器的端子提供。 (4) 主要技术指标 •最大数据传输速率12Mbit /s。可自检测总线数据传输速率。 •PROFIBUS协议由LSPM2 ASIC处理。LSPM2芯片使用48HMZ晶振。 •32个可配置输入/输出,其中最多可有16个诊断输入。 •8个独立的诊断输入。 •连接器2×34针连接器用于连接主设备;10针连接器用于连接RS-485。 •隔离的RS-485用于连接PROFIBUS-DP。 •EEPROM插槽,64×16bits •5VDC供电;典型功耗100mA;具有反向保护。 •工作温度:070C。 •外型尺寸:WH=86×76mm (5) 固态程序 固态程序(以C源码方式提供)可实现在SPC3内部寄存器与应用接口之间连接。固态程序的运行基于微处理器,为应用提供了简单集成化的接口。固态程序大约6K字节并包含了一定的实例。使用IM 183-1并不是一定要使用固态程序,因为SPC 3中的寄存器是完全格式化的,使用固态程序可使用户节省自主开发的时间。
nren
  • 精华:2帖
  • 帖子:27帖 | 222回
  • 历史总积分:2304
  • 注册:2008年6月07日
发表于:2008-07-19 00:22:48
IM184模块作为PFOFIBUS测试模块不错,只是价格不便宜啊。呵呵。
