当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
Can
我要发帖
请教can总线中“入侵帧”的问题?
点击:
882
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-25 09:41:00
如果can总线中,s1节点正在传输数据(数据量大),在传输过程中,s2节点有没有可能也发送数据, 使s1节点中断传输?如果有,那s1节点的数据是重发,还是续传?还有一个问题是:数据量大的时候,是分块传送,是不是每块都是信息块啊?(即每块包括标志字段,控制字段,应答字段等)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-24 15:37:00
1.如优先级高的节点要发送,将被中断 2.是否重发是你自己决定的,或根据现成的协议处理
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
多谢小玩闹大侠。
回复
引用
举报
现场总线基础知识讲座(二)
[6498]
转载:现场总线智能仪表功能模...
[3030]
综述:现场总线应用工程的发展...
[3231]
光纤总线技术
[1899]
RS232、RS422、RS485串行通讯标...
[3280]
关于建立中国现场总线标准的...
[2725]
需要现场组网、通信的朋友
[3662]
罗克韦尔官网EDS文件下载简要...
[25871]
spc3
[1399]
本安是什么意思?
[2323]
客服
小程序
公众号
