当前位置:
工控论坛
产品
称重设备
我要发帖
寻求在线称重系统方案
点击:
901
| 回复:
2
zpcqrbi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2002年11月22日
发表于:2002-11-25 09:18:00
各位专家: 我厂欲求购或自行开发在线自动称重系统。 在线检测同一产品加工前后重量差值,根据输入设定值自动判断是否合格。 精度要求0.1克。 希望大家提些可行性方案。谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
1234567890
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2002年7月09日
发表于:2002-11-23 10:54:00
如果要多花钱,可以用PLC的称重模块,精度高。(一股用于精确配料) 但是如果对要求不是很高(对于你的系统可以)可以买称重表。连接到PLC上,可以用模拟量或通讯方式连接。 如果不用PLC工控机连接买称重表,模拟量连接到工控机上。
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
用梅特勒-托利多的称重表,与PLC或工控机进行通讯
回复
引用
举报
我这里有西门子 称重模块(7M...
[531]
1路模拟量信号输入两个显示仪...
[1105]
请教,有谁熟悉称料/配料控制...
[736]
FX2N-485-BD读称重仪表
[779]
plc内部数据显示仪表
[657]
请问静态称重和动态称重
[1363]
称重传感器
[1060]
AD-4401称重传感器重量指示迅...
[1650]
称重示值变化超常
[637]
水泥仓可以使用称重传感器么
[581]
客服
小程序
公众号
