当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
力控(sunwayland)
我要发帖
关于小型拉丝机的牵引失速保护
点击:
1521
| 回复:
2
丰螈
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2002年9月24日
发表于:2002-11-24 23:55:00
麻烦大家了 我这里有套小型的拉丝机,拖动电机是750W,中间经过高温处理,在拖动的过程中始终是很低的恒速{视厂品规格的不同而不定},如果丝团有地方扯住而稍微紧了一些的话丝比就会断,如果丝断在炉中的话会很麻烦所以想要改造这个工艺过程增加生产的可靠性, 这个过程我应该怎么来实现呢是不是用什么传感器可以检测得出来。查了好些的资料都没有头绪可能是我的视眼所限请大家指点迷津! 感谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大马
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2002年8月06日
发表于:2002-11-20 09:01:00
1、使用张力传感器; 2、使用光电传感器检测丝的直径变化;
回复
引用
举报
fubing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 300回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
引丝机用力矩控制, 送丝机用速度控制即可.
回复
引用
举报
intouch与System Management...
[2987]
为什么有时用.GetOPCServers...
[2323]
急,请教exb文件用什么打开
[2983]
求助:如何完全卸载s7-200
[2565]
数控机床故障诊断与维修实例
[5655]
打开WINCC时出现Micrsoft SQ...
[19773]
wincc装不上,求助!
[3731]
组态王_实例
[11224]
求助:web下组态界面的实现(j...
[2034]
PLC内部数据如何和access数据...
[4310]
客服
小程序
公众号
