当前位置:
工控论坛
产品
PLC
贝加莱(B&R)PLC
我要发帖
请教pcc通讯问题
点击:
1953
| 回复:
6
pcc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2001年5月11日
发表于:2002-11-23 21:47:00
我用B&R2005和西门子MacroMaster变频器通讯,通讯协议是西门子的USS协议,我用framedrive(帧驱动)编写通讯程序,pcc能和变频器通讯,能修改变频器的参数,也能改变变频器的输出频率,变频器上闪烁的显示输出频率,但是变频器始终不转(变频器用本机控制时,能正常运转)。 那位大虾能指点迷津,不胜感激!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-05-17 13:49:00
从现象上看应该不是PCC或者软件的问题.你可以查阅变频器的手册,看看是否有参数开关没有设置.
回复
引用
举报
good
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2001年4月18日
发表于:2001-05-22 13:01:00
变频器是直接控制电机的设备。所以通常变频器有很多的参数用来限制其各种功能。从你的叙述中我想你很可能是某个或某几个参数的设置限制了运转。建议查查参数表。
回复
引用
举报
njtsk2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2001年5月26日
发表于:2001-05-27 10:06:00
请查一查本机控制与PCC控制时,驱动的模式有没有变化。 应该是可以驱动的。
回复
引用
举报
小电容
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2001年3月14日
发表于:2002-04-25 18:10:00
4楼
不知你使用的变频器是否与我的一样。你说的问题大有可能是参数设置的问题。用通讯控制变频器,请注意你的connecter一定要正确。另外,你的两个主副接触器是否正确。注意X9。 很愿意与你交流。qiqi931@sina.com
回复
引用
举报
Tommy.zhang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2002年11月05日
发表于:2002-11-05 12:04:00
5楼
我知道,是你做错了一个结构函数 jianhua1997@hotmail.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
6楼
一个程式有问题
回复
引用
举报
给大家 培训下西门子的 CFC编...
[8741]
PLC组成的间歇式转炉的自控系...
[10097]
PLC编程资料、PLC编程软件下载...
[39510]
初学者指南——PLC应用中应注意...
[12263]
工控老鬼-《西门子S7-1500之我...
[15650]
三菱PLC三维动画仿真软件
[8395]
国产PLC 图片
[14978]
s7300打开一个程序时报错,显...
[9727]
三菱plc功能指令
[8921]
最全三菱plc高清视频教程fx-...
[9685]
客服
小程序
公众号
