请教:616G5出现GF故障 点击:1313 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-22 21:09:00
安川616G5 ,11KW工作2小时后出现grornd favit故障(故障频繁)。
Mr.Xie
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年1月12日
发表于:2002-01-12 14:40:00
安川616G5 出现的grornd favit故障是接地故障,请检查电机和线路。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-13 17:58:00
列举本人维修该故障时碰到的几种可能性: 一、主控板与驱动板的连接线出现松动。 二、逆变模块损坏。 三、主控板故障。 三种情况我都碰到过,你可以试着检查一下。
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-09 19:54:00
能够复位就不是主板故障!电流互感器故障也有可能!
池也
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 历史总积分:28
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2002-11-14 12:57:00
4楼
你好! 可能原因:1.电流传感 2.连线问题 3.逆变桥 4.主板 5.外部(电机、线路。)
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
我也遇到过,用摇表摇一下,如果电机没问题可能是变频器进了灰尘,也可能进水了,用灯泡烤一下就好了
