当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
三肯SAMCO-i IPF-18.5KW OCA 故障
点击:
2079
| 回复:
7
宋明
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2002年10月06日
发表于:2002-11-21 09:58:00
我将SANKEN IPF-18.5KW 用于15KW潜水泵恒压供水控制,有时刚上电就显示OCA(加速中过电流),有时能正常启动,但不定时停机,显示OCA。 请教各位老师,什么原因,如何处理?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2002-11-20 13:08:00
可能电流检测元件坏
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-20 19:08:00
潜水泵是不是放时间长了(未用),测一下绝缘 15KW潜水泵与你18.5KW 变频电流是否匹配,变频器电流应远大于潜水泵电流
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-20 20:22:00
模块有问题的可能性最大!
回复
引用
举报
平顶山
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2002年1月11日
发表于:2002-11-20 22:09:00
4楼
我认为参数设定有问题
回复
引用
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
5楼
模块绝无问题的,只要马达能转一下,应是主板不匹配或接触不好。
回复
引用
举报
com
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2002年1月06日
6楼
三垦变频器的电流传感器是易损件,还有就是驱动部分!模块损坏的可能性不大!
回复
引用
举报
供三垦传感器
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2006年2月23日
发表于:2012-04-16 19:56:26
7楼
供应三垦IHF/IPF系列变频器传感器
S1CM5-117/4S,SICM5-117/4S,
S1CM5-138/4S,SICM5-138/4S,
S1CM5-186/4S,SICM5-186/4S,
S1CM5-222/4S,SICM5-222/4S,
S1CM5-270/4S,SICM5-270/4S,
S1CM5-330/4S,SICM5-330/4S,
联系电话:13636926859
QQ:330161005,
QQ:309032802
回复
引用
举报
经典系列之AB变频器故障代码...
[14496]
台达变频器OFF故障
[5394]
变频器常见故障 新
[86207]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
电动自行车蓄电池在放电的同...
[9195]
普通三相电机在变频器上频率...
[6297]
Map Of The World As It Rea...
[14528]
国产变频器的10余年发展
[5298]
(已结束)变频擂台第10期——三...
[5671]
变频器的一些基本知识
[5328]
客服
小程序
公众号
