FX2N 485-BD问题 点击:1740 | 回复:7
jinking
  • 帖子:10帖 | 12回
  • 历史总积分:110
  • 注册:2001年6月24日
发表于:2002-11-20 22:54:00
我用FX2N-485-BD与计算机进行通讯,用的是两线制,我是按照说明书上的指示进行接线的,终端电阻也试过用了,但总是试不通。说明一点,我计算机中的程序肯定是没问题的,因为我用FX2N-232-BD就可以非常顺畅地读FX2N。
黑鹰
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 历史总积分:99
  • 注册:2002年10月23日
发表于:2002-11-02 16:01:00
RS-485同RS-232一样吗?
schweyk
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2002-11-12 16:15:00
都有什么现象,两个指示灯都是什么状态。
Sam55
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2002-11-12 16:30:00
RS232 是一对一的通讯方式,RS422/485 是一对多,基本上程式没什麽不同,只要砣定通讯的格式没问题的话,再来就是线的问题了, master --- local : SD <==> RD , local --- local SD <==> SD 、RD <==> RD , 试试吧!! 两个指示灯,是 SD , RD 的状态
大梦人生
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 历史总积分:27
  • 注册:2002年7月27日
发表于:2002-11-20 13:52:00
4楼
也许是D8120设置不对,仔细对照一下说明书。去三菱的英文网站有通信手册下载。仔细看看,问题可以解决。
大梦人生
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 历史总积分:27
  • 注册:2002年7月27日
发表于:2002-11-20 14:05:00
5楼
http://www.meau.com/eprise/main/Web_Site_Pages/Public/Documents_Downloads/P-DD-Search-Results?SType=0&DocType=&SessionNum=235614754&UserID=5241&Division=00015&Opt1=Yes&submit1=Search&Family=0001520010&Series=000152001020040&Line=
jtkj
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 历史总积分:164
  • 注册:2002年8月29日
6楼
这个问题很简单!
kskstiy
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 379回
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2012-04-09 09:24:39
7楼
FX2N-485-BD与计算机不能直接通讯,需要三菱的FX485-232的转换模块才可以和计算机通讯
