请教压力传感器的安装 点击:1060 | 回复:10
goofy
  • 帖子:17帖 | 13回
  • 历史总积分:64
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2002-11-16 08:35:00
是不是都是管接头的安装?有没有能够像温度传感器那样能深入到管内的传感器,再将信号引出到变送器的形式?我现在的安装空间比较小。 是不是常用的都是压力变送器?他们都是管接头或者法兰安装吗?
dulong
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月27日
发表于:2002-11-06 13:35:00
伸到管道内和在管道上测量有太大的区别吗?
大马
  • 帖子:6帖 | 117回
  • 历史总积分:179
  • 注册:2002年8月06日
发表于:2002-11-11 13:56:00
焊接一根引压铜管到压力变送器。
gmem
  • 帖子:13帖 | 42回
  • 历史总积分:83
  • 注册:2002年6月29日
发表于:2002-11-13 18:33:00
楼上的说的对,不过我接变送器的铜管最近堵住了
goofy
  • 帖子:17帖 | 13回
  • 历史总积分:64
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2002-11-14 09:35:00
4楼
那你怎么解决的呢?是不是很容易堵住?铜管的引压口直径是不是可以任意小?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 10:25:00
5楼
有那种投入的压力传感器的
海南
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 历史总积分:102
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2002-11-14 11:03:00
6楼
引压管一般用DN10的,如果检测的介质易堵,一般用管道安装式.
goofy
  • 帖子:17帖 | 13回
  • 历史总积分:64
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2002-11-14 11:27:00
7楼
引压管还能更细吗?我的安装空间很小。
ronsen
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:8
  • 注册:2002年9月17日
发表于:2002-11-15 12:33:00
8楼
可选择毛细管压力变送器,问题容易解决
海南
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 历史总积分:102
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2002-11-15 13:43:00
9楼
可以,看介质特性及压力等因素。
liszjoint
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年4月01日
10楼
我们可以提供探针式压力传感器,可以解决你的难题, 和我们联系,查阅网站:www.szjoint.com
