请求帮助 点击:567 | 回复:2
fulingwei
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2002-11-15 12:29:00
大家好,小弟请教一个关于组态的问题,请大家多帮忙! 我们用LONWORDS作了一个实验产品,但是结果始终不理想,请大家诊断! 系统用的是TOSHIBA的3150、FTT-10A的收发器、FLASH ROM是AT29C512,我们的接点是16个,对传输的速率要求特别低,只是要保证系统的“稳定性”。但是,实验结果不理想。在控制过程中不时的有丢接点的情况,重新组态后,系统恢复正常,我们在各方面采取了一定的措施,但是,始终不能根本解决问题,其中,我们分析可能的原因是:作的保护不够(在原产品中,NEURON CHIP,FLASH ROM等都没作保护电路)。现在,我们正在继续作样板实验,没有太大的把握、一定特别是好的结果(虽说,作任何事都需要反反复复),但是,小弟还是压力不小。所以,请大家多帮忙!小弟不胜感激!
警察
  • 精华:2帖
  • 帖子:12帖 | 51回
  • 历史总积分:148
  • 注册:2002年1月19日
发表于:2002-11-14 15:07:00
echelon公司新旧产品兼容性很差,很多问题得不到很好的支持,本身产品还竟是bug。
zw76812
  • 帖子:9帖 | 567回
  • 历史总积分:654
  • 注册:2001年7月18日
检查控制器, 网络拓扑结构(网线、termination), 有没有什么其他的干扰源。
