LonWorks/IP路由器(EIA852兼容)与i.LON 1000实现通讯 点击:644 | 回复:3
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-15 11:29:00
以下10/100M Base-T LonWorks/IP Router 产品 就是基于EIA/CEA-852 LonWorks over IP 标准
EIA 852 tunneling specification compliant gateway/router Remote IP packet monitoring & protocol analyzer (GadgetAnalyzer) Fully compatible with most existing configuration tools ( Echelons i.LON) Onboard web-based configuration server Desk or DIN-rail mount packaging available FTT-10A transciever 5VDC power input (optional power supply available)
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-30 17:53:00
可以利用Echelon i.LON 1000 config 软件创建IP信道。 lonworks@gongkong.com 010-82511734
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-15 11:26:00
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
利用Echelon i.LON CS软件,可同Echelon i.LON 和运行LonMaker的计算机(EIA852兼容)相互通讯。
