当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教Danfoss变频器问题
点击:
1844
| 回复:
14
李承亮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2002年8月09日
发表于:2002-11-14 16:29:00
Danfoss变频器的LCP电缆出线长度为3米,请教各位前辈有没有办法使出线长度达到50米以上,如果有办法,干扰问题严不严重。谢谢。 chat* bow
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
参考
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年10月09日
发表于:2002-10-09 16:23:00
Danfoss VLT5000/6000/8000可以?问Danfoss办事处好了!
回复
引用
举报
lixx
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2002年7月01日
发表于:2002-10-14 08:42:00
从丹佛斯的说明书来看,5000性能不如安川G5.我做过几个印刷行业的张力控制,总的来说,丹佛斯在低速方面的性能比不上安川,特别是脉动.零速度的转矩也不大. 但是丹佛斯的电磁兼容方面,比一般变频器要好.
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-10-15 12:51:00
你自己不会用,不代表别人的不行。 你能理解得了丹佛斯的说明书技术指标的含义吗? 假的看惯了,给你真的却不认识了。
回复
引用
举报
李先生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2002年10月11日
发表于:2002-10-15 14:09:00
4楼
最好少一些批评多一些技术切磋
回复
引用
举报
lixx
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2002年7月01日
发表于:2002-10-15 19:47:00
5楼
我自己也许不很会用,但是不见得丹佛斯就一定行. 凭什么你就认定我不理解丹佛斯的技术指标呢?你用过多少变频器??? 不知道安川的假不假,反正感觉用起来蛮好的.不知道你对vlt5000的速度控制精度,低频转矩,转矩脉动是怎么正确理解的? 讲来听听.
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-10-26 10:59:00
6楼
多少??? 你目之所见,耳之所闻。 vlt5000的速度控制精度…… 比起安川的伺服系统的确稍有不足。
回复
引用
举报
凡夫俗子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 540回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2003年11月27日
发表于:2002-11-13 11:07:00
7楼
建议“存在”老兄能在技术切磋时客气一些,少一些讽刺的语气,学学“vcplus”老兄
回复
引用
举报
凡夫俗子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 540回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2003年11月27日
8楼
回复
引用
举报
凡夫俗子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 540回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2003年11月27日
发表于:2002-11-13 11:08:00
9楼
回复
引用
举报
凡夫俗子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 540回
年度积分:0
历史总积分:642
注册:2003年11月27日
发表于:2002-11-13 11:14:00
10楼
对不起,各位,刚才误操作发多了!见谅! 丹佛斯的vlt5000的速度控制精度确实比安川G5还有G7的要好一点,我们有实际的实验数据,我们的实验很客观,说实话我们倾向安川。其他性能两者各有千秋!至于张力控制应用由于没有用过丹佛斯的就不好枉下论断了!
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-13 19:37:00
11楼
广州通达所说的对. 用万用表是测到的好,不一定输出波形好.
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-13 19:44:00
12楼
对不起,贴错了 想要变频器干伺服的活的(无限接近),试一下VLT5000flux
回复
引用
举报
雪山茶花
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年5月19日
发表于:2002-11-13 23:29:00
13楼
争论偏离主题了,别人是怎么虚心请教问题的?各位大哥,回答问题。如果有意见发电子邮件。
回复
引用
举报
高歌
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2001年7月05日
14楼
第一、由于丹佛斯LCP仅限3米的距离,主要考虑电磁兼容和LCP的供电电压。想要在超过3米的地方较全面地操作变频器,最好利用厂家提供的调试软件,在你的上位机上进行。 第二、不要随便评估某个品牌变频器的低频特性,关键是按照电机的散热情况选择合适的开关频率和补偿电压,或者定义特殊的U/F曲线。 第三、至于控制精度,与变频器的输出精度、电机的数据模型、变频器软件的运算周期的长短都有关系,最关键是你的电机的机械特性的温漂。 第四、丹佛斯变频器好是用出来的,在没有掌握其性能之前,不要妄加评估。
回复
引用
举报
西门子中压变频器说明书
[8099]
(已结束)变频擂台第29期——变...
[8727]
变频器频率升不上去
[6741]
变频器在工程应用中需要注意...
[5769]
利用变频器怎么实现张力控制...
[9242]
求助光耦A3120与A3120V有区别...
[5959]
电机长时间低频运行具体会有...
[5452]
为什么变频器带角形接法的电...
[9795]
东元7200MA变频器,上电显示C...
[5268]
变频器带惯性大的负载应该怎...
[5853]
客服
小程序
公众号
