求助“开关电源带负载能力差 怎么办?” 点击:3075 | 回复:7
柯胜涛
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2002-11-14 12:06:00
开关电源有六路输出,分别为 2.5V/1500mA 3.3V/600mA 5V/600mA 12V/150mA 22V/300mA 33V/10mA ,所用变压器有六路输出, 2.5V支路 为控制支路。 空载电压能满足要求,接负载后,2.5V支路下跌为1.8V左右,其余支路起伏 不大。 该如何提高负载能力? 谢谢各位帮助!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-13 14:35:00
不如由电源厂家提供设计制作。
easy!
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2002-11-13 15:16:00
2.5V的那一路多绕一两匝试试看
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-13 20:45:00
看您反馈采样在那路,如果反馈在2.5v一路,而其它路采用二次稳压证明电源还不很稳定.如果其它路也没用二次稳压,那证明这一路输出阻抗大.不过低于3.3v的输出不很好做.1.5A电流不很大还好点.
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
4楼
用示波器查看电源的占空比的情况,一般反激的电源在满载的情况下,占空比为:30%。再着调整TL431的电流。
FF帆
  • 精华:17帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-22 13:42:00
5楼
支持楼上朋友的意见.
FF帆
  • 精华:17帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
6楼
支持楼上朋友的意见.
squall45
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2007年1月10日
发表于:2009-07-03 15:20:46
7楼
一般都是反馈回路的问题,调整一下反馈参数试试。
