OPC是什么东东? 点击:2632 | 回复:19
吕布
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 11回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2002年9月25日
发表于:2002-11-14 09:11:00
有一个网友给了我一个通讯程序,其中有个OPC,是什么东东呢?另外在网站上经常看到OPC这个关健词,不知何物。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-11 18:02:00
OLE FOR PROCESS=OPC :)
Robin_S
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 历史总积分:349
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2002-11-13 21:44:00
错!opc=ole for process control
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 00:17:00
楼上大侠,你在批小学生作业么 呵呵
吕布
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 11回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2002年9月25日
4楼
请楼上各位详细谈谈这个OPC,好吗?
yanjing
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 历史总积分:115
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2008-11-20 10:07:12
5楼
一个标准接口,主要是为了实现不同厂家的间的PLC和上位组态软件通讯
陈CBX
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年8月07日
发表于:2008-11-20 10:29:48
6楼
OPC全称是OLE for Process Control,它的出现为基于Windows的应用程序和现场过程控制应用建立了桥梁。在过去,为了存取现场设备的数据信息,每一个应用软件开发商都需要编写专用的接口函数。由于现场设备的种类繁多,且产品的不断升级,往往给用户和软件开发商带来了巨大的工作负担。通常这样也不能满足工作的实际需要,系统集成商和开发商急切需要一种具有高效性、可靠性、开放性、可互操作性的即插即用的设备驱动程序。在这种情况下,OPC标准应运而生。OPC标准以微软公司的OLE技术为基础,它的制定是通过提供一套标准的OLE/COM接口完成的,在OPC技术中使用的是OLE 2技术,OLE标准允许多台微机之间交换文档、图形等对象。
MatrikonOPC
  • 精华:1帖
  • 帖子:9帖 | 38回
  • 历史总积分:157
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2009-07-21 03:14:40
7楼
OPC先在已经不是任何名词的缩写,它就是代表一个开放的工业数据通信的标准。最为广泛应用的是它的服务器/客户端结构。因为OPC技术的出现,过去每一条数据传输线上的特制驱动或服务器的现象被取缔了,取而代之的是,一个公共可享有、可访问的OPC服务器(跟数据源直接通信),不但大大减少了数据源的负载;而且为各个不同的应用程序提供了数据共享的平台。获取更多信息,请到:http://www.matrikonopc.cn/opc-server/opc-client-server.aspx 阅读更多。。。欢迎垂询:china@matrikonopc.com
[明月夜]
  • 精华:3帖
  • 帖子:113帖 | 3593回
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-07-21 13:15:41
8楼
工控不知OPC绝对属落伍呀!
zhenzhen12
  • 帖子:9帖 | 303回
  • 历史总积分:207
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2009-07-21 14:24:19
9楼
引用[明月夜] 的回复内容:工控不知OPC绝对属落伍呀!
你以为你就知道的很多,你肯定也有不知道的!到时候该有人也会说你不知什么绝对数落伍了!留点实际性的话语,就事论事!
[明月夜]
  • 精华:3帖
  • 帖子:113帖 | 3593回
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-07-21 14:49:42
10楼
难道我说错了?!
最起码的!
[明月夜]
  • 精华:3帖
  • 帖子:113帖 | 3593回
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-07-21 14:56:03
11楼
就事论事呀,只说“OPC”呀,我并没有说我知道的多呀,我当然有不知道的,
tbdj
  • 帖子:12帖 | 99回
  • 历史总积分:244
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2009-07-21 19:45:58
12楼
引用MatrikonOPC 的回复内容:OPC先在已经不是任何名词的缩写,它就是代表一个开放的工业数据通信的标准。最为广泛应用的是它的服务器/客户端结构。因为OPC技术的出现,过去每一条数据传输线上的特制驱动或服务器的现象被取缔了,取而代之的是,一个公共可享有、可访问的OPC服务器(跟数据源直接通信),不但大大减少了数据源的负载;而且为各个不同的应用程序提供了数据共享的平台。获取更多信息,请到:http://www.matrikonopc.cn/opc-server/opc-client-server.aspx 阅读更多。。。欢迎垂询:china@matrikonopc.com
完全赞同以上的观点,讲得很清楚!
hanbing15
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:25
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2009-07-21 19:52:41
13楼
简单的举例,监控电脑通过OPC与CPU进行数据交换,采集机器运行状态
[明月夜]
  • 精华:3帖
  • 帖子:113帖 | 3593回
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-07-22 15:57:16
14楼
答什么呀,象回事的,哪个浑旦把七年前(2002年)的老贴子拖上来了。
七斗秀才
  • 帖子:3帖 | 59回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-24 09:32:57
15楼
注意文明啊,他不文明别带坏了咱~
yinpeng
  • 帖子:1帖 | 116回
  • 历史总积分:271
  • 注册:2007年10月29日
发表于:2009-07-28 13:03:54
16楼
引用zhenzhen12 的回复内容:引用[明月夜] 的回复内容:工控不知OPC绝对属落伍呀!
OPCNEW
  • 精华:1帖
  • 帖子:9帖 | 38回
  • 历史总积分:157
  • 注册:2009年5月16日
发表于:2009-08-11 02:19:58
17楼
回复内容:
对:tbdj 关于引用MatrikonOPC 的回复内容:OPC先在已经不是任何名词的缩写,它就是代表一个开放的工业数据通信的标准。最为广泛应用的是它的服务器/客户端结构。因为OPC技术的出现,过去每一条数据传输线上的特制驱动或服务器的现象被取缔了,取而代之的是,一个公共可享有、可访问的OPC服务器(跟数据源直接通信),不但大大减少了数据源的负载;而且为各个不同的应用程序提供了数据共享的平台。获取更多信息,请到:http://www.matrikonopc.cn/opc-server/opc-client-server.aspx 阅读更多。。。欢迎垂询:china@matrikonopc.com
完全赞同以上的观点,讲得很清楚!
内容的回复:
刚才看了它们在CEC上的一个博,讲OPC服务器工作原理的,贴上来跟大家分享:http://blog.cechina.cn/MatrikonOPC/219230/message.aspx。在新浪上好像也有,内容有些一样有些不一样,不过好像讲的都是那个OPC通用指南里面的东东。
[明月夜]
  • 精华:3帖
  • 帖子:113帖 | 3593回
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-08-11 09:12:09
18楼
此没长眼睛的,2002年的旧贴子扯来扯去的,有意思吗。
施同学
  • 帖子:4帖 | 113回
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2009-08-19 10:49:59
19楼
20号下午虹桥宾馆有个OPC技术研讨会,OPC基金会主办的,有兴趣的朋友可以去听下。http://a.gongkong.com/customer/opc/mail/opc-shanghai/opc-shanghai.html
