MDS2710A与AB公司的PLC应用案例 点击:3017 | 回复:8
chenbin
  • 精华:15帖
  • 帖子:29帖 | 6回
  • 历史总积分:110
  • 注册:2001年5月25日
发表于:2002-11-10 16:19:00
一、前言: 本方案完全按照北京市石景山区杨庄自来水厂提出的要求设计的。为了保证通信质量,我公司特选用美国MDS公司的无线数传电台MDS2710A。和MDS2710A配套使用的是美国AB公司的PLC。 实施时间:1999年 二、系统方案 本方案主要解决杨庄自来水厂总部中控室对各个水井数据的采集和监控。整个系统中包括一个主站和20个从站。其中,主站设在总部中控室,从站分别设在各个水井处。本系统是一个典型的点对多点星型结构无线通信系统。 系统拓扑结构示意图如下所示:
本系统中,主站使用200MHz全向天线,各从站使用200MHz定向天线。并要保证主站天线的位置高于各从站天线的位置。此外,MDS2710A和美国AB公司的 PLC之间使用直连线进行连接。连接方法详见《MDS2710A使用手册》。 为满足用户对整个系统便于管理的要求,我公司技术人员在各个MDS2710A中加入了网管功能。通过INSITE网管软件,主站中控室可以对各个从站电台进行实时的状态监控和参数修改,从而实现远程管理。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-15 09:51:00
主站计算机用的是rslinx软件吗?主战软件中是否设成DF1master?个分站失去联络(故障或断电)时,其他分站与主站通信是否正常?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-08 22:16:00
请问三菱的FX2N可以用吗?无线数传电台MDS2710A与PLC是怎样连接的,RS232? 还是专门的模块?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-08 22:18:00
我在做一个小型水库的远程控制,距离大约600米,当中有山隔断 请问诸位大哥,有无线的解决方案吗?
北京华讯-MDS
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 130回
  • 历史总积分:178
  • 注册:2001年12月05日
4楼
不知道山大不大,要是大山的话就要做中继.可以实现.
云海感冒了
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2007-08-23 22:32:00
5楼
能够再详细一点吗?
云海感冒了
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2007-08-30 17:01:00
6楼
不错
顶!
云海感冒了
  • 帖子:13帖 | 587回
  • 历史总积分:708
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2007-09-13 18:12:00
7楼
不错的!
kk1
  • 帖子:1帖 | 63回
  • 历史总积分:133
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2007-09-14 02:14:00
8楼
可以发个详细文档吗,fanx_y@126.com,谢谢,
