维修过的模块害惨很多人 点击:1912 | 回复:10
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-09 20:11:00
我们在维修变频器过程中,经常碰到有些工厂自己维修后又炸掉的变频器,而且损坏比原来更严重,更难维修!经检查,原来他们用的是维修过的模块。维修过的模块用仪表是很难检测出来,各参数完全正常,但由于其内部接线粗糙,晶体管打开后没法密封好!这样的模块有的能用几个月,有的一开机就炸毁!维修过的模块由于是打开后又装回去,所以仔细辨认还是可看出!也可把损坏的模块拆开,看看接线是否粗糙。有的假模块是另贴标签,从这个型号变成另一个型号,甚至把耐压低的贴成耐压高的!
小叶子
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:62
  • 注册:2002年10月11日
发表于:2002-10-12 21:51:00
真他妈缺德,是什么牌子的?
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-13 19:48:00
越常用的、价格越高的就越多是假模块!
宋明
  • 精华:3帖
  • 帖子:11帖 | 59回
  • 历史总积分:120
  • 注册:2002年10月06日
发表于:2002-10-13 20:32:00
请教通达老师,如何在购买时鉴别?
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-14 20:45:00
4楼
维修模块一般是拆开铜片!再贴回去,用的胶水会变黄,而原装的比较白、比较平滑!维修过的模块里面是空的,敲敲它声音是不同的,好象敲西瓜熟不熟一样!其实我们几年前也中过一次招!几千元的模块全部报废!
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
5楼
现在的模块是很难分真假!我在旧货市场买了几个CM75DY-24H模块都是维修过的!
东山居士
  • 精华:3帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2007年2月26日
发表于:2009-04-09 20:39:20
6楼
打开看看可以吧?........
文彬2
  • 精华:2帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2009-04-09 23:26:27
7楼
假的到处都是啊..很难认清.
阿健
  • 精华:16帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2009-04-10 08:50:23
8楼
那是修的不好
蓝杰
  • 帖子:0帖 | 73回
  • 历史总积分:126
  • 注册:2004年6月28日
发表于:2009-04-21 11:24:19
9楼
三菱、富士的模块贴标假货较多,建议可能的话用欧派克的代换
電虎
  • 帖子:2帖 | 48回
  • 历史总积分:155
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2009-04-23 21:11:55
10楼
那是你的技术有问题。
