ADEL打造世界指纹门锁著名品牌 点击:2003 | 回复:0
爱迪尔
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年11月08日
发表于:2002-11-08 11:28:00
1. 门锁外观(ADEL专利) 指纹门锁外观属于ADEL公司专利技术,美国系列门锁由美国名家设计, 豪华流线型外观,美观大方;德国系列门锁由德国名家设计,采用时尚蓝光源照明技术和不锈钢表面处理,美丽的蓝光衬托国际流行的不锈钢色,充分展现出指纹门锁丰满、坚固与高贵典雅的气质。 2.隐藏锁头设计 机械钥匙的锁头采用内藏式设计,外附ADEL公司品牌标识的立体型锁头盖,从而与锁体其它部分在整体风格上达成一致,端庄、气派与精致。另外,机械钥匙锁头由4组子母珠弹子组成,复配钥匙率低于1/58824,如与电脑钥匙配合使用,可根本解决不法分子用机械钥匙打开门锁的问题。 3.独特的五锁舌锁芯 ADEL指纹门锁锁芯是五锁舌锁芯。这种锁芯利用人体臼骨原理,采用三维设计而成的球状五锁舌锁芯,五个锁舌压铸一次成型,大方舌另配置两根钨钢柱,斜舌采用防磨擦助动设计,真正具有防插、三传动一体化的功能。该种锁芯与老锁芯相比具有许多优点: 1) 使用寿命延长 由于五锁舌锁芯采用整套金属铸钢一体件,没有一件铆接件或塑料件,使用寿命可长达10年以上。老锁芯采用铆钉和铆接件,具有无法检测和一次性使用的特点,一般使用寿命仅1-3年。 2) 成本低 五锁舌锁芯采用整套金属铸钢一体化结构,没有铆接件的缺点,极少发生故障,因此维护成本低,再加上使用寿命长,分摊的使用成本极为低廉。 3) 故障率低 五锁舌锁芯采用的是铸钢一体件,而老锁芯采用易发生故障的二维制作的铆接件,因此,五锁舌锁芯故障率远远低于老锁芯。 4) 上等材料 一般来说,锁芯的使用寿命主要取决于其运动件的磨损强度。锁芯的斜舌采用不锈钢材料,关键受力器械采用纯钢材料,再通过三维模具制作,具有超强耐压度。老锁芯采用铁片冲压而成,并且以冲压零件的截面做为传动面,因此,受力面积小,强度低。 4. 独家引线保护技术(ADEL专利) 引线保护技术属于ADEL公司的专利技术,即将外接引线保护在线槽内,当开门时,引线随门伸展出线槽盒,当关门时,引线退回线槽盒内,避免了对引线的挤压。 由于指纹门锁一般采用照明电源,需外接电源线(注:网络门锁外接网络线),但长年累月地开关门,会造成外接线地拉动、挤压,甚至出现损坏,压断或短路现象,不便于门锁正常使用,如采用专用安全引线保护技术,使引线隐蔽性更好,既可彻底保护引线的安全,一次性使用终生享受,又不破坏门的美观大方,更具现代感。 5.数字开关电源 数字开关电源是指纹锁的专用电源,按照国际标准设计,具有三组保护措施,更加可靠和稳定;市电在110V-240V的变动下均能正常使用;具有美国UL安全认证。 6.强大的微电脑芯片阵容 指纹门锁智能化部分配置三组微电脑芯片,具有强大运算能力和指纹芯片保护能力,是最完善的可靠性设计。门锁可在短时间内完成指纹采集、取像、核对、发出指令等一系列动作。同时,可无需电脑技术支持,直接在门锁上配制和注销指纹,提高了门锁使用的开放性和灵活性。 7.无键盘和显示屏 指纹门锁采用无操作键盘和无显示屏技术可延长门锁的整体使用寿命和使用安全。因为它可避免因键盘的多次使用导致指纹门锁失灵或小孩胡乱按键导致误操作、显示屏人为地破坏以及密码被盗取等情况发生。
