求助:电容补偿控制保护 点击:897 | 回复:7
@小生
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年10月28日
发表于:2002-11-08 00:20:00
我厂近期,电容补偿柜工作不稳定,经常出现保险底座烧坏但容芯是好的,我们使用的为30kva,共9组。工作电流一组为45A,后来我们改用开关DZ47-63A,依然将开关烧坏,但是开关并没有动作。我想问:45A的电流为什么会造成这样的后果。 我厂没有谐波源。请各位专家指点。谢谢 QQ 59713163
王冠军
  • 精华:16帖
  • 帖子:21帖 | 268回
  • 历史总积分:419
  • 注册:2003年1月24日
不是电流引起的,是瞬间过电压击穿现象,你那个电容补偿柜是不是那种老式的,带电抗线圈的那种?
jjq
  • 精华:2帖
  • 帖子:30帖 | 1390回
  • 历史总积分:1859
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-05-28 10:14:00
我们厂也有此情况,请高手指点或与我联系0516-7792888-675
jdmhg
  • 帖子:5帖 | 226回
  • 历史总积分:659
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-02 20:37:00
你接线的线端子有没有处理好?
大天使
  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:208帖 | 677回
  • 历史总积分:1739
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-02 20:47:00
4楼
不定期 检查下保险
wuphs
  • 帖子:3帖 | 119回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2005-06-03 08:26:00
5楼
同意:不是电流引起的,是瞬间过电压击穿现象。
muzi3409
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:35
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2006-05-07 19:21:00
6楼
注意电容过补偿引起的暂态过电流。
muzi3409
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:35
  • 注册:2004年12月25日
7楼
注意电容过补偿引起的暂态过电流。
