请教!高速数据采集与存储 点击:1599 | 回复:7
lxygnh
  • 精华:2帖
  • 帖子:10帖 | 24回
  • 历史总积分:542
  • 注册:2002年8月18日
发表于:2002-11-07 18:26:00
请教一个问题: 我的系统需要完成16路信号的1MHZ、16位数据连续采样的传输与存储任务,拟采用奔4工控机配备PCI7300A数据传输卡来实现。现在的问题是总的数据量为2G字节,没有这么大的内存,边传边写硬盘又怕来不及。希望有经验的朋友能指点。
国安
  • 精华:1帖
  • 帖子:3帖 | 242回
  • 历史总积分:256
  • 注册:2002年4月15日
发表于:2002-08-29 12:25:00
16CH*16bit*1MHz? 每块7300可做32bit DI。 32bit*1MHz=4Byte*1MHz=4MB/s 4MB/s采用常规方法可以存盘。 但这样要求用8套计算机。 如用SCSI卡配SCSI HD,存盘速度可快些, 应能达到8MB/s存盘。这样应该可以用4套 工控机搞定。可以一试。
小毛子
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 历史总积分:16
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2002-10-11 20:46:00
使用PCI-7300A + ASPI,直接写SCSI HD,根据DAQCreator的介绍,最高应能达到40MB/s的写盘速度。但是对硬盘和SCSI控制器又要求,至少应选用Ultra 160的SCSI HD和控制器。可以一试。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-24 10:25:00
采用磁盘阵列卡,用多个磁盘构建raid0阵列,一台工控机就可以了。
a1b2c3
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 历史总积分:59
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2002-10-30 20:50:00
4楼
"但这样要求用8套计算机"--是用8台机器吗?那么硬件成本不是八倍了吗?
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-11-05 17:41:00
5楼
是的。
LXQDY
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2002-11-06 16:25:00
6楼
采用RS232接口的模块可以吗?
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
7楼
不可能,速率太低,无法连续采数。
