什么叫现场总线,概括一下行吗 点击:1519 | 回复:5
ail
  • 帖子:25帖 | 32回
  • 历史总积分:137
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2002-10-29 00:17:00
谢谢
寒酸
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 34回
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年9月15日
发表于:2002-09-15 22:13:00
ff 是连接智能现场设备和自动化系统得数字式、双向传输多分支结构得通信网络
王蕊
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2002-09-26 14:40:00
双向,数字,串行
wesa
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年7月08日
发表于:2002-10-28 18:17:00
有兴趣可以联系我 wesa_90@sina.com
水先生
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年1月04日
4楼
所谓现场总线(Field Bus—FB),是指将现场设备(如数字传感器、变送器、仪表与执行机构等)与工业过程控制单元、现场操作站等互连而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分支的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。进人上世纪90年代以来,作为工业控制数字化、智能化与网络化典型代表的现场总线技术发展迅速、影响巨大,引起了工程技术界的普遍兴趣与重视,被誉为工业自动化领域具有革命性的新技术。 现场总线完整地实现了控制技术、计算机技术与通信技术的集成,具有以下几项技术特征。 (1)现场设备已成为以微处理器为核心的数字化设备,彼此通过传输媒体(双绞线、同轴电缆或光纤)以总线拓扑相连; (2)网络数据通信采用基带传输(即数字数据数字传输),数据传输速率高(为Kbit/ s或Mbit/s级),实时性好,抗干扰能力强; (3)废弃了集散控制系统(DCS)中的1/O控制站,将这一级功能分配给通信网络完成; (4)分散的功能模块,便于系统维护、管理与扩展,提高可靠性; (5)开放式互连结构,既可与同层网络相连,也可通过网络互连设备与控制级网络或管理信息级网络相连; (6)互操作性,在遵守同一通信协议的前提下,可将不同厂家的现场设备产品统一组态,构成所需要的网络。 当前国际上具有代表性的现场总线技术与产品有基金会现场总线、ProfiBus、CanBus与LonWorks等。
wangyongqiangsc
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2009-11-30 20:55:18
5楼
wq  die jks,dkj i
