intouch中漂亮的3D画面怎么做出来的? 点击:8345 | 回复:8
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-28 11:49:00
接触intouch小于周感觉做出的图形不够漂亮 在一网站看到一个范例三维的工艺图非常漂亮 请问是用什么开发的? 有现成的图库最好呀?
NIEZQ
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 历史总积分:231
  • 注册:2002年9月12日
发表于:2002-10-27 21:50:00
可以在3DMAX中画好。存成位图文件,在粘到INTOUCH界面中。
oyzw123
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 历史总积分:158
  • 注册:2001年11月27日
安装InTouch7.x安装盘下的Productivity Pack中的Symbol Factory,再从WindowMaker安装/向导中添加后,可得到大量的图库
NIEZQ
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 历史总积分:231
  • 注册:2002年9月12日
发表于:2004-11-22 10:57:00
你说的图库都太难看了,根本没有立体效果!
雨纷飞
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2004-11-22 21:10:00
4楼
在3DMAX中画好。存成位图文件,在粘到INTOUCH界面中,这样做就动不了了呀,有没有什么好的方法在INTOUCH中实现动画效果?
durian
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年1月14日
发表于:2005-01-14 14:28:00
5楼
可以做多个位图,在intouch中像放动画片一样用脚本调用(方法比较土一点儿,但挺管用的)
f380
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年3月30日
发表于:2011-11-07 15:04:41
6楼
针对这个问题推荐一个网址
www.xakytech.com
态神立体3D
  • 帖子:7帖 | 129回
  • 历史总积分:706
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2011-11-07 15:25:59
7楼
保存为位图全是假3D,要看真正的立体、全方位、可漫游3D,请参考3D“态神”组态软件,支持3DSMAX。下载试用www.xdssoft.com
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2011-11-07 15:46:56
8楼
