当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
请教使用ms计时器驱动输出点时,如何实现及时输出而不受扫描时间的影响
点击:
820
| 回复:
1
LZM
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2002年7月05日
发表于:2002-10-23 12:50:00
本人在用三菱FX2N晶体管输出的PLC做一工程,根据工艺需要,用到了时基为ms的计时器T246去驱动Y0。 LD T246 OUT Y0 程序总共有4000多步,扫描时间约20ms。要求T246计时到则Y0立即输出(滞后不得超过1ms),本人在程序中有插入很多次“REF Y0 K8”的输出刷新指令,不知这样是否有效。如不能,请教各位高手该怎么办?急需解决这一问题。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
黑鹰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2002年10月23日
用中断控制那几步试试.
回复
引用
举报
请教:如何把设备上的PLC程序...
[20750]
分享自己的一点小发现和经验...
[10122]
用C语言编写通用PID功能块
[11192]
用S7-200编程的三个实例的解...
[13647]
PLC的输入输出点坏了,怎么办...
[7391]
三菱 PLC視頻教程
[8533]
三菱编程专门解码软件(本人花...
[11882]
PLC ERR指示灯亮着,怎么解决...
[21351]
做工控有钱途吗?面临择业的迷...
[22478]
PLC有输入,没有输出
[23788]
客服
小程序
公众号
