求助:位移传感器 点击:1079 | 回复:9
lysouqd
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:56
  • 注册:2002年9月05日
发表于:2002-10-22 13:56:00
请问各位师兄,纳为知道如何实现300mm位移的绝对位置测量,误差为1mm,输出电压为0~5v,谢谢!
lingsheng
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2002-10-18 13:00:00
我司可以提供德国的产品 接触式和非接触式传感器 上海同晟公司 强先生 021-55570747
一点点
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-10-21 17:03:00
tong先生,您好 我也需要位置传感器,不知道位移传感器能不能使用 能够给我提供一些电子说明的文档吗? hvac_gq@163.com 谢谢!
liszjoint
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2003年4月01日
发表于:2002-10-21 17:57:00
我们可以提供满足你的要求的产品:位移传感器:300L,输出0~5VDC,精度0.06% 具体资料可仪可我们联系取得 0755-83104666
whchenhy
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年7月17日
发表于:2008-11-11 11:14:42
4楼
输出电压0-10v可否 我们公司有非接触式位移传感器 希望能够交流 网址为 HTTP://BALLUFF.GKBK.COM
zccn
  • 帖子:14帖 | 62回
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年7月01日
发表于:2008-11-13 16:22:08
5楼
我们有很多可以满足您要求的位移传感器,敬请浏览我公司主页 www.jmantai.com ,有什么问题 0750-6655202
霍元甲后代
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2008-11-13 16:29:32
6楼
回复内容:
对:lingsheng 关于我司可以提供德国的产品接触式和非接触式传感器上海同晟公司强先生 021-55570747 内容的回复:
我们公司可以提供台湾HONTKO拉线式位移传感器!
海纳公司
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年11月13日
发表于:2008-11-13 18:16:12
7楼
我公司提供光珊位移传感器,误差为0.1mm,输出电压为0~5v  咨寻05363287990
lxh19776
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年11月28日
发表于:2008-11-28 10:31:51
8楼
电阻式直线位移传感器,供电28VDC,最大直径19.6电气行程340mm,需满足GJB150环境试验要求
有能制造或研制的不
请联系 13814066161鲁先生
wu_kunpeng
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 历史总积分:82
  • 注册:2008年12月30日
发表于:2008-12-31 11:14:30
9楼
我是做技术的
对于传感器的精度和分析率是绝对不同的概念
我做过的CASE
OPTEX   CD4L-25  精度可以达到2微米
OPTEX  CD5-25    最高精度可以达到1.6微米
当然  要满足一个丝  10微米的精度要求   CD4-30  就满足一个丝
