ACL-8111求助!!! 点击:687 | 回复:6
秋日私语
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年10月14日
发表于:2002-10-21 17:06:00
2000的驱动已经装上,为什么软件还是不能用,而且总是提示:找不到8111.dll.但是,软件装到98系统下却可以使用呢?这个系统本来在2000下是可以用的。
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-10-14 18:02:00
这个问题比较奇怪。 你所指的软件是Dll2吗?
秋日私语
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年10月14日
发表于:2002-10-15 20:07:00
这是一个使用8111卡的数据采集与处理的应用软件。
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-10-16 16:55:00
你在2000下重装一下DLL2 for NT吧,8111.dll是Dll2中的文件。
秋日私语
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年10月14日
发表于:2002-10-16 20:50:00
4楼
我已经重装了,可还是不行。是不是安装时有什么特殊的要求呀?
李侃
  • 精华:22帖
  • 帖子:30帖 | 813回
  • 历史总积分:1015
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2002-10-17 18:39:00
5楼
这一点比较奇怪,建议你换一台干净的win2000再试试。
秋日私语
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年10月14日
6楼
这台机子是刚格式化重装的。 我发了Email给您们,谢谢回复!
