TRACE MODE推出WinCE.Net环境下嵌入式控制设备运行平台 点击:4449 | 回复:5
旁观者1
  • 精华:2帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2001年11月09日
发表于:2002-10-18 17:57:00
更多选择,更多满足 --TRACE MODE推出WinCE.Net环境下嵌入式控制设备运行平台 TRACE MODE是专为有控制需要的应用场合而开发设计的一套工控软件组件,其设计初衷是要创建一种能够搭建DCS架构控制系统的整体软件方案,实现既能为上位操作站创建人机界面又能为下位控制器开发复杂控制算法的目的。它将SCADA/HMI和SoftLogic集成于一体,采用符合IEC61131-3国际标准的可视化编程语言,内含150多种由工控领域资深专家编写的功能模块,包括PID、PDD、模糊控制、位置控制、脉宽调制、自适应控制、泵组控制、统计、数学模型优化控制算法等等,可以满足过程控制工程师实现各种控制策略的需要。 TRACE MODE和其它面向人机界面的SCADA监控软件无论从产品定位、软件内核架构和使用方法上都有较大区别,它融合了世界先进的控制理念。TRACE MODE包含一个控制系统的统一开发平台,可以实现对包括通用PC、微控制器及嵌入式设备的控制方案的开发组态;同时提供各种操作系统环境下的运行平台,如通用的大型操作系统Windows NT、小型操作系统DOS、嵌入式操作系统WinCE.Net以及专供微型控制器使用的ROM-DOS和MiniOS7。TRACE MODE丰富了控制系统的多样性,大量的成功案例已广泛应用于各种行业。 Windows CE .net为嵌入式系统度身设计,可以为智能移动和小内存占用设备的开发提供一个健壮的实时操作系统。基于Windows CE .net的TRACE MODE嵌入式运行平台秉承了TRACE MODE软件稳定、精巧、高效的设计风格,与嵌入式系统达到软硬件完美结合,为嵌入式系统的设备制造商和系统集成商提供了前所未有的良机。 早在1995年,TRACE MODE就已将SCADA/HMI和软逻辑集成为一体,经过8年来的各种各样的重大工程的考验,证明了TRACE MODE的稳定可靠。 TRACE MODE软逻辑的实时运行指标为(在CPU为AMD133的PC控制器上): 1.实时数据库刷新速度:320000通道/秒 2.PID控制回路计算速度:5600回路/秒 TRACE MODE RTM的实时运行指标(PENTIUM II233): 1. 实时数据库刷新速度:320000 通道/秒 2. 数据记录速度:100000数据/秒 3. 10M以太网网络传输速率: 60000个数据/秒 4. 画面更新速度: 4000个报警/秒 TRACE MODE愿与中国自动化行业同仁共同发展。
409
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2001年4月26日
TRACE MODE软逻辑的实时运行指标为(在CPU为AMD133的PC控制器上):   1.实时数据库刷新速度:320000通道/秒 开关还是模拟量?   2.PID控制回路计算速度:5600回路/秒 真的连接实际设备了,还是内存变量。?      TRACE MODE RTM的实时运行指标(PENTIUM II233):   1. 实时数据库刷新速度:320000 通道/秒   2. 数据记录速度:100000数据/秒   3. 10M以太网网络传输速率: 60000个数据/秒 90%的网络负荷!(如果全是模拟量!)   4. 画面更新速度: 4000个报警/秒
rjc
  • 帖子:9帖 | 14回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2001年12月04日
发表于:2006-11-17 10:24:00
请问有试验版吗,请email至jiachengruan@163.com,谢谢!
Adastra
  • 精华:6帖
  • 帖子:10帖 | 40回
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2007-02-09 11:12:00
支持!·
Adastra
  • 精华:6帖
  • 帖子:10帖 | 40回
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2007-03-01 16:10:00
4楼
TO rjc:
您好!索取免费光盘,请您访问我们论坛中题目为:免费索取TRACE MODE6无限点免费开发光盘的帖子,并填写相关信息。我们会及时为您邮寄光盘和宣传册的。
另外,您可以登录我司网站www.tracemode.cn,在填写申请表后,直接下载最新版本的无限点免费开发光盘。
zhangcc112123
  • 帖子:0帖 | 56回
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年3月18日
发表于:2018-03-24 16:00:03
5楼
谢谢老师学习学习,赞一个!
