当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
S7-314中CPU与CP340模块的通讯控制是如何实现的?
点击:
1214
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-16 14:52:00
S7-314中CPU与CP340模块的通讯控制是如何实现控制发送和接收的?在编程上需要做哪些工作?望各位高手赐教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
137txm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2002年6月06日
cp340是接口模块,他有暂存区,接受的数据先存在暂存区,cpu到暂存区中读取;发送的数据先存到暂存区,再由cp340发出! 在OB1中编程,用FC1-send发送,FC2-recv接收,FC4-ctrl叫通,指出cp340地址,要发送的数据的地址,要接受数据的地址,注意使能端的控制!发送地址小于等于接受地址!
回复
引用
举报
分享一个很好的PID学习资料 ...
[9181]
三菱和西门子两个品牌的PLC分...
[16733]
请问:西门子PLC输出模块的一...
[11720]
用S7-200编程的三个实例的解...
[13647]
两线、三线制热电阻接线的区别...
[17703]
用C语言编写通用PID功能块
[11192]
三菱plc位,字节,字,双字存储...
[11748]
SQLSERVERR2000SP3FORWINCC下...
[11493]
有一个二线制4-20MA输出的传...
[19222]
我有一个电气工程要外包,谁能...
[9605]
客服
小程序
公众号
