4kw单相220v输入三相380V输出变频器 点击:5136 | 回复:17
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-10-16 00:30:00
求助:4kw单相220v输入三相380V输出变频器 只有220v的单相电源,要调速控制一个4kw的三相输入的380V水泵,变频器的价格期望在3千元左右。请教有这种产品吗?
pbj
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-08-26 16:56:00
把4kw380V水泵电机的Y接法改为三角接法及可,单相220V三相输入220V输出,变频器的价格在1千5百元左右(二手日本机).
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-26 17:42:00
谢谢,可是4kw以上的电机是380/660v的,3kw以下的电机才是220/380v的.
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-08-26 18:27:00
4楼
没有该型号的变频器。从拖动角度和电能利用率来说,你的方法欠妥,最好用380V电源,否这会造成小电网的不平衡和大的线损,降低功率因素,是不可取的。这也是变频器厂家不生产此类变频器的原因,既没市场又不科学。若非要用,在变频器输入端加升牙变压器,单相380V输出,但那么大的变压器需定制,若不然相同型号的并联也行。但变频器的输入缺相保护的去掉且降额使用。整个花费会比单独拉个380V电源费用高。
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-26 20:52:00
5楼
听说安川有大功率的两相输入的变频器
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-08-26 21:19:00
6楼
干吗用?
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-08-27 17:51:00
7楼
变频器要用5.5KW!
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-27 20:11:00
8楼
哪里有5.5KW变频器?
彪 哥
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 历史总积分:24
  • 注册:2002年8月08日
发表于:2002-08-28 09:30:00
9楼
我有但价格在5千元左右
zhuhe
  • 精华:2帖
  • 帖子:63帖 | 94回
  • 历史总积分:472
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2002-08-28 15:42:00
10楼
一定要用4千瓦的电机吗,能用3千瓦的就很爽了
jaccica
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2002年8月05日
发表于:2002-08-29 15:14:00
11楼
单相进三相出大变频器当然有
garyxu
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 13回
  • 历史总积分:89
  • 注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-29 16:27:00
12楼
3千瓦的价格大概是多少?
pbj
  • 精华:1帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-08-29 16:42:00
13楼
2000元左右
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
14楼
pbj: 是有单相进三相出大变频器,但220V输出,用Y接法,电机的输出功率能达到要求吗?电机得选大一级或两级的,那么单相输入的功率较大,对供电系统不好,我不赞同此方案,因为今后三相不平衡带来的无功损耗,会抵消变频器带来的节电效果不上算。
蓝海华腾
  • 精华:17帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2009-05-15 14:20:54
15楼
引用garyxu 的回复内容:谢谢,可是4kw以上的电机是380/660v的,3kw以下的电机才是220/380v的.
朋友,没有4kw单相220v输入三相380V输出变频器 ,除非定制,在变频器器内置一个升压变压器,把220变成380再到电机。
AHFYZHF
  • 精华:1帖
  • 帖子:13帖 | 251回
  • 历史总积分:472
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2009-05-19 23:12:48
16楼
一个升压变压器也要不少钱吧
hkpcdz
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2009-07-05 17:35:46
17楼
我有一个欧姆龙的就是220输入380输出   电机是3千瓦
