当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
9812问题
点击:
1043
| 回复:
0
tfk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2002年9月16日
发表于:2002-10-15 20:20:00
我现在的问题是这样,我在连续存储的同时从内存中取一段数据分析,如果发现分析的结果不是我的要求,我就删除存储的文件,此时,我仍然在存储数据,但是我想另外取一个名字,但是当我发现符合我的要求时(数据分析大概几分钟),我就存储这个文件,而同时下面采集的数据还要例外存储一个文件,怎么才可以实现呢,这只是C语言的问题吗?还是9812不支持这么做/?如果象我说的这样的话另外存储文件时候,再启动卡总可以吧。,但是此时比连续存储要丢失多少数据?以16。84M采样算的话????谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
PAC的诠释
[1146]
视屏采集卡
[1317]
请问这种嵌入式工控机如何装...
[4417]
西门子工控机 装xp系统问题
[4358]
3u4槽cpci背板
[2392]
高速多功能采集卡-DAQ2200系...
[2841]
德国BECKHOFF(倍福)完全的PA...
[1764]
提供威图 VME系列机箱型录
[3321]
求PXI便携机
[2043]
泓格DCON Utility Ver. 4.4...
[1656]
客服
小程序
公众号
