当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
如何稳定变频器输出频率
点击:
1228
| 回复:
3
samfow
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年9月28日
发表于:2002-10-06 12:34:00
在通过控制端字控制变频器的过程中,一般都要用光耦隔离。 由于光耦受温度影响大,造成变频器输出不稳定。请问仁兄用什么方 法既可以使变频器输出稳定在0.01HZ内,又可以光耦隔离?最好能提供 硬件电路.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZJXY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2002年9月12日
发表于:2002-09-28 22:51:00
我觉得主要问题应该是在外接的电位器上,而不是在光耦上。采用面板控制应该能稳定在0。01HZ。而且还要看变频器的性能。
回复
引用
举报
知雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:130
注册:2002年9月03日
发表于:2002-09-29 16:08:00
你可以增大频率给定信号的输入滤波时间。
回复
引用
举报
banana970068
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2002年8月20日
面板电位器能达到0.01HZ精度吗?如不能是变频器问题,如行的话,你选的器件要是低温漂,高精度的。
回复
引用
举报
利用变频器怎么实现张力控制...
[9242]
d电机电流波动范围大是什么原...
[5777]
三相异步电动机Y/△降压启动的...
[11370]
求助 变频器的输出功率怎么计...
[12585]
软起动问答十例
[8278]
请教用远传压力表加变频器做...
[5300]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
海利普变频器E.OC.n过电流报...
[5219]
丹佛斯变频器开机显示ERR16故...
[17110]
变频调速交流电机的对拖实验
[7418]
客服
小程序
公众号
