求助:PCS7系统中使用CP340通讯 点击:1352 | 回复:0
ZHAOHAORAN
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 10回
  • 历史总积分:38
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2002-10-01 20:58:00
各位专家: 请赐教 我们用PCS7系统与ABB的AC450系统相通信时,采用了ET200M,ET200M中有一块CP340板,其连至调制解调器,再通过通信电缆连至ABB的调制解调器。 调制解调器的跳线采用缺省设置。 CP340的地址采用系统配置时系统给出的地址。其它设置也已经完成。 我们采用CFC编程,使用P-SEND和P-CEIV发送和接收,发送和接受的数据块也已确定。 在调制解调器上,我们将发送+与接受+、发送-与接受-相连,用于测试我们的系统。 但P-SEND诊断为ERROR,代码为502 望专家能指教如何利用CFC来完成通讯程序的编制,谢谢! 我的EMAIL:gszhr@163.com,谢谢赐教
