有无DC110V继电器输出的PLC 点击:873 | 回复:8
far
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年9月23日
发表于:2002-10-01 12:09:00
需要用PLC控制变电站断路器的动作时序,断路器控制回路电源为DC110V,有无输出接点容量合适的PLC产品(继电器输出)?
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-23 12:05:00
大多数厂家的继电器输出触点都可以带24Vdc—125Vdc的负载,不过一般负载容量不能超过48VA!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-23 16:31:00
三菱的有
far
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年9月23日
发表于:2002-09-24 13:42:00
需要开断感性负载,触点容量不够会产生拉弧,48VA恐怕太小
SuperVCD
  • 帖子:10帖 | 218回
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-24 14:01:00
4楼
加吸收回路!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-26 21:37:00
5楼
加二极管续流
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
6楼
用DC24V继电器过渡一下,再用容量大的接触器带。
阿波罗
  • 帖子:6帖 | 186回
  • 历史总积分:368
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-07-09 14:02:00
7楼
一般是用继电器转换。
易青
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 历史总积分:48
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2005-07-10 02:34:00
8楼
113213说的对: 用DC24V继电器过渡一下,再用容量大的接触器带。 如果电路要求时间更快,则选用固态继电器作为过渡。
