当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
s7-200输出问题
点击:
1419
| 回复:
8
ap76
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:195
注册:2002年8月31日
发表于:2002-09-26 22:16:00
哪位高手在线,技术问题请教 netwo rk1 ldn m2.1 aw=ba se_cou nt,0 = q0.0 = q0.1 = q0.2 = q0.3 netwo rk2 ldn m2.1 aw=ba se_cou nt,1 (base_ count为一计数器) = q0.0 = q0.1 = q0.4 = q0.5 为什么NETWO RK1时Q0,1, 2,3可以同时执行而NETWO RK2不能,只能输出两位
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
青蟹
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2001年11月14日
发表于:2002-09-15 08:32:00
Q0.0,Q0.1输出有双线圈。应该先驱动辅助继电器M,再增加 NETWORK 3 LD Mx.x OR Mx.x = Q0.0 E-mail:yss-100@163.com,当然,也不必给我发信了,问题解决了嘛!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-16 10:31:00
只能输出哪两位,是4 和5 吗?
回复
引用
举报
nine
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年9月07日
发表于:2002-09-17 08:28:00
高手:为什么是双线圈,双线圈有什么用,不过你说道解决方法我还没 试呢,明天给你答复
回复
引用
举报
nine
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年9月07日
发表于:2002-09-17 13:22:00
4楼
我的原意是要用6个输出点,每次同时输出4个,第一次0 1 2 3 第二次0 1 4 5 第三次2 3 4 5 这样为一个循环,每次输出坚持1分钟
回复
引用
举报
i756
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2002-09-19 13:07:00
5楼
对于线圈输出,在同一子程序中相同的点只能有一个,否则,PLC将以最后一个线圈状态为准。解决的办法是:将同一线圈的判断条件合并到一起。
回复
引用
举报
nine
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年9月07日
发表于:2002-09-21 09:18:00
6楼
解决方法呢?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-26 22:14:00
7楼
程序如下: NETWORK 1 //网络题目 (单行) // //网络注释 // LDN T37 TON T37, +6000 NETWORK 2 LD T37 EU INCW VW100 NETWORK 3 LDW>= VW100, +3 MOVW +0, VW100 NETWORK 4 LDW= VW100, +0 OW= VW100, +1 = Q0.0 = Q0.1 NETWORK 5 LDW= VW100, +0 OW= VW100, +2 = Q0.2 = Q0.3 NETWORK 6 LDW= VW100, +1 OW= VW100, +2 = Q0.4 = Q0.5
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
8楼
程序如下: NETWORK 1 //网络题目 (单行) // //网络注释 // LDN T37 TON T37, +600 NETWORK 2 LD T37 EU INCW VW100 NETWORK 3 LDW>= VW100, +3 MOVW +0, VW100 NETWORK 4 LDW= VW100, +0 OW= VW100, +1 = Q0.0 = Q0.1 NETWORK 5 LDW= VW100, +0 OW= VW100, +2 = Q0.2 = Q0.3 NETWORK 6 LDW= VW100, +1 OW= VW100, +2 = Q0.4 = Q0.5
回复
引用
举报
plc永宏的高速计数器问题
[7126]
串口调试助手发送数据的含义...
[16462]
可编程序控制器(PLC)使用经验...
[10161]
编码器计数不准原因
[11292]
维修电工技师PLC考试题
[9598]
三菱触摸屏编辑仿真软件、三菱...
[12139]
PLC编程应该怎么收费呢
[7907]
工控老鬼-《西门子S7-1500之我...
[9331]
PLC程序莫名其妙丢失
[10465]
s7-200中的VD100里的数据怎么...
[7508]
客服
小程序
公众号
