当前位置:
工控论坛
产品
PLC
欧姆龙(OMRON)PLC
我要发帖
组态王和OMRON 远程通讯可否用树传电台
点击:
691
| 回复:
4
一铭
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:90
注册:2002年5月20日
发表于:2002-09-26 16:30:00
我的新工程,在方圆5公里内,有三个控制站,我想每个站用一台OMRON的C200的PLC控制,上位机用组态王或者国产的监控软件,监控各个站的生产情况。请问。怎样实现三台PLC和组态监控计算机的无线通讯。谢谢。我的EMAIL;ZHUHY@XINHUANET.COM
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:83帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2002-09-24 20:52:00
如果数字电台支持透明传输,那么可以。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-25 13:05:00
组态王也是国产的 如果不行,可以专门开发通讯协议! 厂家可做
回复
引用
举报
asasas
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 208回
年度积分:0
历史总积分:531
注册:2001年8月02日
发表于:2002-09-25 13:38:00
你的工程我在现场实际应用过,硬件和你的完全一样,只是组态软件用的是"力控".2000年投用,先在很好
回复
引用
举报
杜学强
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 536回
年度积分:0
历史总积分:880
注册:2001年6月09日
4楼
各种品牌的PLC,其方式稍有区别,如: 1) A-B PLC,只需直接用RSLINX组态成SCADA网络即可,组态软件可以和RSLINX之间进行DDE或OPC数据交换。 2)三菱、欧姆龙等其协议是公开的,可在组态软件中开发其通信驱动。 3)其它可采用自由口编程方式。 等等。
回复
引用
举报
欧姆龙PLC如何使用MSKS指令编...
[8101]
西门子S7-200 SMART故障的处...
[9038]
空气开关上的C3 D6是什么意思...
[8165]
急需PLC资料、编程手册及软件...
[22366]
永宏PLC与电脑连接的编程线接...
[11941]
三菱PLC仿真软件GX Simulato...
[14605]
[下载]WinCC v7.0 多国语言版...
[19510]
基恩士PLC编程软件(中文版)...
[8883]
求助:如何彻底卸载step7 v4....
[11921]
plc接受接近开关信号,用二线...
[14765]
客服
小程序
公众号
