当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
变频故障求助
点击:
1372
| 回复:
36
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2002-09-24 17:42:00
现有一富士E9变频器,一上电就出现ERR1,变频无法工作、设置参数;向诸位请教如何排除该故障,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-08-23 16:48:00
21楼
我有一台伦次8221型变频器,最近出现故障,经查是模块MC100Q2YS42短路。更换模块后开机,控制板上的故障灯仍在不停的闪烁,变频器也不能正常工作。这是把控制板调换到好的变频器上,仍然显示有故障。 请问大侠,这种情况是控制板本身的问题,还是控制板有故障记忆功能,需要清除。烦请高手帮我解决一下,我十分感谢!!!!!
回复
引用
举报
780500
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-23 18:56:00
22楼
卷毛:按住RESET、STOP键上电可恢复,试试看
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2002-08-23 21:25:00
23楼
CPU板500元怎么样。EMIL:wangjlcsjs@163.net
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-08-24 09:10:00
24楼
谢谢卷毛,不过我想请教一下,若不复位控制板是不是仍然显示原故障。
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2002-09-10 17:38:00
25楼
是的,不复位控制板是仍然显示原故障
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-10 21:38:00
26楼
这种机换了CPU板也很快就坏掉!将其报废算了!
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-09-10 22:23:00
27楼
卷毛,你的问题我看和我的差不多,不过我的已经修好了。 我想问一下,你的变频器是不是之前坏了,你修好以后它就显示 该故障,我看你也需要把它复位才行,你可以试一试。 伦茨变频器在操作面板上是无法复位的,不知你的E9是不是。
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2002-09-11 09:37:00
28楼
我的是FUJI E9 变频器,故障已经处理好了。
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2002-09-11 09:45:00
29楼
to: 广州通达: 我前年给客户修的几台富士E9变频器也是同样的故障,换了CPU板后故障消除并一直运行到现在;“这种机换了CPU板也很快就坏掉!将其报废算了!”此话怎讲? 不要误导别人。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-11 21:40:00
30楼
E9的CPU板是容易坏!我已修过几十台!
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
发表于:2002-09-12 09:14:00
31楼
那你知道容易坏的原因吗?
回复
引用
举报
bbmm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2001年11月19日
发表于:2002-09-12 17:00:00
32楼
pilipala说的极是,我们在这里讨论的是技术原因而非是盲目的更换。照"广州......"的做法,干脆只要变频器坏了就仍掉换新的好了.还要拿到这里来说? 不是更为直接......
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-13 13:01:00
33楼
当变频器太旧!本身质量差!维修费用大!我们会建议报废!
回复
引用
举报
bbmm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2001年11月19日
发表于:2002-09-13 13:37:00
34楼
真是这样的话,还用你“建议”呀!!!!!!!
回复
引用
举报
0368
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:13帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:226
注册:2002年9月18日
发表于:2002-09-22 14:05:00
35楼
建议报废! 现在变频器价格很底
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
36楼
在碰到问题的时候用大家提供的意见、方法,解决问题,这样大家都会增长一些见识从而得到提高,而非因为价格低或者其他原因,就建议报废。
回复
引用
举报
求助:变频器恒压供水PID参数...
[6201]
请问变频器频率不稳定是什么...
[8045]
求助:爱德利变频器报PF01故障...
[10873]
伦茨 GDC注册号
[5300]
ST公司在中国有无代理
[6270]
变频器电机抖动
[10926]
求东元7200GA 变频器说明书 ...
[7092]
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
变频器带电机转向问题,绝对没...
[15667]
变频器功能详解
[8147]
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
