当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
INTOUCH数据库的写入问题
点击:
1730
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-20 17:00:00
请教: INTOUCH软件是否支持ODBC方式将PLC的数据写入oracle数据库中, 是否还有其他的好方法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-12 11:52:00
当然支持,InTouch里面有一个Demo(SQLServer),你可以参考一下,应该可以在这个基础上开发出自己的Oracle应用。如果实在不行,找我(价格优惠^_^)。现在的工控软件都支持ODBC,不过ODBC的效率不高,你可以看看OPC或其它的书籍。 ychliu@msn.com;zdhyb@mail.csu.edu.cn
回复
引用
举报
feifei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2001年6月25日
发表于:2002-09-12 15:34:00
一、在安装时选择安装SQL Access 二、在Intouch中会出现SQL访问管理器选项 三、设定绑定列表和表模板(相当于建立数据库结构) 四、使用SQLConnet函数尝试连接 五、具体函数和使用方法可以参看帮助文档InTouchSQl.pdf文件
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-19 11:08:00
用ADO控件?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
4楼
建议使用OPC方式写入,oracle支持这种方式。用odbc太慢了,会形成数据传输瓶颈。
回复
引用
举报
CVI4.0/5.0调用VC++6.0编译生...
[2453]
自动化软件擂台第六期 组态软...
[2549]
创联天工推出天工组态5.5通用...
[3166]
请提供节流装置、流量孔板的设...
[6549]
请教无法启动MSMQ(消息列队)...
[3353]
wincc中怎么判断用户有没有登...
[6166]
求助 组态王这些已经定义的变...
[9809]
WinCC与Excel的互连
[2178]
法国达索catia正版软件
[3501]
WIN7 安装下 STEP 7 MicroW...
[6843]
客服
小程序
公众号
