当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
电机有格达的声音
点击:
709
| 回复:
3
keren
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 89回
年度积分:0
历史总积分:174
注册:2002年9月14日
发表于:2002-09-19 20:56:00
师傅们:变频器接上电机后运行,电机发出“格达”声,经查电机是好的,变频器方面是什么故障呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘wertt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:74
注册:2002年6月16日
发表于:2002-09-19 17:14:00
解决:换新电机看一下,一般变频不会有故障。
回复
引用
举报
wei_sh985
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 124回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2002年2月07日
发表于:2002-09-19 20:42:00
如果确信这声音不是电机机械方面发出的,可检查变频器三相输出是否正常(如是否平衡或有对地短路)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
电机与负载的联结键松动。
回复
引用
举报
国产变频器排名
[6722]
国产变频器的10余年发展
[5298]
变频器在工程应用中需要注意...
[5769]
电机转速与电机的什么参数有...
[6295]
[5565]
问一个变频器功率小于电机额...
[6311]
各变频器厂家故障查询与处理...
[7830]
今天为了变频器为何带不动,说...
[5721]
lenze gdc 软件下载
[9603]
在变频器启动电机时,为什么会...
[7829]
客服
小程序
公众号
