HELP!非常紧急!如何关闭InTouch Viewer系统? 点击:2169 | 回复:2
ami_zm
  • 帖子:4帖 | 0回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2002年9月24日
发表于:2002-09-17 11:20:00
1.在InTouch7.1运行中,如果我设定了一个关闭系统的按钮,按下该按钮后,我希望退出整个InTouch Viewer系统,不知道该怎么做? (在intouch script里面使用wwcontrol可以实现吗?如果可以,请告诉我如何实现。或者还有别的办法?) 2.在VB6.0程序中想关闭InTouch Viewer,又该怎么做?(使用ExitWindowsEx这个函数可以在Windows2000中实现上述功能吗?如果可以,请告诉我如何实现。或者还有别的办法?) 如果您知道,请务必给我答复。非常感谢!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-17 11:16:00
用findwindow 找view的hwnd 用SendMessage(hwnd,WM_COLSE)即可!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
WWControl(InfoAppTitle("View"), "Close");
