请教:OMRON C200HG与E5CN如何通讯 点击:1384 | 回复:9
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-06 19:06:00
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-01 15:58:00
现用C200HG与E5CN温控表七块485双绞线连接,C200HG需与E5CN进行适时数据交换,以控制执行机构。请教各位大虾用PST如何实现。
jtkj
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 历史总积分:164
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2002-09-01 18:05:00
为什么不用PLC温度模块采集温度,然后自动控制!然后用PLC专用数码显示表显示温度、设定值?可靠、灵活、方便、低廉。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-01 20:36:00
谢谢lx116,能不能在谈具体一点。
jtkj
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 历史总积分:164
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2002-09-01 22:18:00
4楼
现在PLC很多都具备PID调节功能!举例如下: 采用PLC+模拟量模块+PLC数码显示表,温度调节程序在PLC中实现,7路温度值即是实际值,而给定温度可以通过按钮设置(比如DI),如果只有7路显示,则配置7块DDM4A显示表,并留出12点晶体管DO,可驱动8块表,14点可驱动16块表,显示值就是PLC内部你期望要显示的数据,分毫不差!因为是0.8"LED表,故完全可以安装于控制屏上。平时可让其显示实际温度、在给定温度时显示给定值。当然就完全可以利用PLC的资源与执行机构控制程序接口了!如果使用FX2N价格会更便宜!关于数码表,你可以到http://www.w3ct.com/ddmxx.htm上看看!总之,实现方式太多了!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-02 15:07:00
5楼
:《请教:OMRON C200HG与E5CN如何通讯》
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-03 20:23:00
6楼
zijin
  • 帖子:6帖 | 41回
  • 历史总积分:85
  • 注册:2002年1月30日
发表于:2002-09-05 21:15:00
7楼
e5cn有通讯口吗?如果有可以使用PLC的通讯协议宏,自己摸索一下,应该能解决。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
8楼
谢谢zijin,我现在正是这样做的。能谈详细具体点吗?
zmy884
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2010年4月05日
发表于:2021-01-18 11:08:02
9楼
看看有没有我用的这个问题。
