当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
cpci卡的后走线
点击:
2077
| 回复:
10
机器猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年7月07日
发表于:2002-09-06 11:08:00
李侃先生: 上次给你发了我们的信号调理模块的结构框图,我们打算通过cpci后插线板在机箱内部走线,你曾经说过可以通过电缆线走线,但究竟怎样走线呢?电缆线如何和cpci插槽连接呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-08-30 09:44:00
我是这样设想的:在两个cPCI的后走线板上面流一个类似于IDE硬盘接口的接口槽,通过扁平电缆相连。选择什么样的电缆需要考虑到电流的大小和信号之间的共模干扰。
回复
引用
举报
机器猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年7月07日
发表于:2002-09-02 10:36:00
对,主要问题是怎样才能做出这样的接口槽?背板上面只有针呀,这个接口槽又怎样才能与背板连接呢?
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-09-02 12:03:00
这个接口槽做在后走线板上。你用的是不是cPCI-3700A主板?cPCI-3700 a的后走线板上有一个LCD的接口,你可以参考一下。
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
发表于:2002-09-02 16:50:00
4楼
自己做一块小板,仿照3700的后走线板。具体的尺寸什么的应该找得到。 CPCI接插件市场上有的。
回复
引用
举报
机器猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年7月07日
发表于:2002-09-02 17:34:00
5楼
你们的意思是自己做一块后走线板,将插槽作在板子上面,可是 1.听说这种板子不是很好做的,尤其是cpci插头和板子的连接,我们看的是没有用焊锡的,直接压制而成的 2.像这样的板子我们到哪里才能够做呢? 3.在后面做一块小板,又要在机箱里面走线,这样的话,里面的空间是不是够用? 4.像这种接插件我们到那里可以买到呢?北京可以吗?
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-09-03 09:32:00
6楼
1.可以自己做一块后走线板把背板的线引出来,接口槽用DIP形式的,应该不复杂。 2.这种板子应该很多人都能够做。 3.空间应该是够用,因为机箱内部的走线只是信号调理板和A/D接线。 4.北京可以给你定,周期可能会长一些。你可以问问AMP,威图等做接插件的厂家。
回复
引用
举报
机器猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年7月07日
发表于:2002-09-03 15:47:00
7楼
1.我去这些网站查了,但是没有找到这些插头。 2.我们的走线不只是调理板和A/D板之间的接线,上次我给李先生寄过去的信中已经把这些接线画清楚了。
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
发表于:2002-09-04 15:56:00
8楼
一本国际 www.erni.com http://www.erni.com/DB/literature/ermet.ssi 在上海如果买他们的插头,他们免费提供压接设备供客户使用。 021-54902006 我的几个朋友做CPCI的卡都是找他们的。
回复
引用
举报
机器猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年7月07日
发表于:2002-09-06 11:06:00
9楼
I find it,thanks a lot!
回复
引用
举报
机器猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年7月07日
10楼
在北京有没有这样的厂商呢?
回复
引用
举报
工控机和PLC有哪些区别?
[1761]
工业控制自动化行业基本状况
[1270]
如何连接ControlLogix5555
[1574]
请帮我看看这些工控的价格如...
[1735]
求助-RS485抗干扰以及解决远...
[1418]
S88
[1510]
VIA EPIA老PD10000主板(17X1...
[1672]
组态和非组态
[1659]
请问有没有3~4个COM口的电脑...
[1700]
提供威图 VME系列机箱型录
[3321]
客服
小程序
公众号
