当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教
点击:
783
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-05 13:46:00
在电网是50HZ的情况下,用普通变频器控制电机(额定50HZ)。 问:1、变频器输出频率能否超过50HZ? 2、如果变频器输出频率能够达到60HZ,电机寿命能减多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
知雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:130
注册:2002年9月03日
一、在电网频率为50HZ时,变频器输出可以达到60HZ,如果负载情况允许的话,变频器输出频率通常可达几百HZ,它不仅可以降低频率,也可提高频率,这才是变频的内涵。 二、变频器输出频率达到60HZ,电机的寿命能减多少,我不是很清楚,但是可以从以下方面来保证电机的寿命:1、电机尽量避免连续高频满负荷运行,2、如果必须长期高频运行,应尽量降低负荷。我在现场也这样用过(输出频率60HZ),是用在电厂螺旋给煤机上,并且运行良好。
回复
引用
举报
求助:变频器输入侧有电容补偿...
[9122]
富士G11S变频器内置PID调节器...
[8264]
《变频器维修与应用》
[346217]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
变频器中的制动单元,如何判断...
[10032]
变频与传动十年精华帖汇总(全...
[5908]
变频调速交流电机的对拖实验
[7418]
变频器维修全书
[5232]
巴西、墨西哥工业电压和频率?...
[14319]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9926]
客服
小程序
公众号
