当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
变频器如何调试
点击:
2900
| 回复:
13
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-30 09:41:00
请教各位高手:西门子变频器,消防水泵三台,无反馈,调试时需设置哪些参数?是否只需输入电机铭牌数据即可?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
服务在线
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年1月09日
发表于:2002-08-16 11:32:00
把变频器卖掉
回复
引用
举报
velmat
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2002年2月01日
发表于:2002-08-16 13:09:00
照说明书
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-08-16 14:50:00
没有必要用变频器,用软起。按消防来说不容许用变频器。一方面要起动可靠在很短的时间高水压。若用变频也只能当软起用,参数设定满足起动既可。在切到工频,这是消防要求的。
回复
引用
举报
李承亮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2002年8月09日
发表于:2002-08-16 16:04:00
4楼
提供danfoss丹佛斯软启动器MCD3000。安装方便,操作简单,完美的保护功能。 我公司是danfoss国内分销商、一级代理。 Tel:(0451)3608743-261 李承亮
回复
引用
举报
xuezm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2002年1月03日
发表于:2002-08-16 18:52:00
5楼
不同型号的变频器有不同的设置方法, 你还是将型号写出来,这样大家才能帮助你
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-08-25 21:10:00
6楼
一方面要起动可靠在很短的时间高水压, 用变频器会比软起快的多甚至比直接启动快,启动瞬间转距已足够高。 按消防来说不容许用变频器 毛说:……由必然王国向自由王国……!!!!!
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-08-25 21:21:00
7楼
消防主泵用变频器好处多多得很恨得不得了
回复
引用
举报
易木
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2002年8月26日
发表于:2002-08-26 15:08:00
8楼
如果是消防系统的平衡泵,须按照电机标盘设定.如果是消防用尽量不用变频器.
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-08-26 15:18:00
9楼
名副其实
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
10楼
一般情况下,首先设置好电机参数,功率,电压,极对数,额定电流,功率因数,额定转速。还要注意显示单位,最高频率,上升斜坡,下降斜坡,调速方式。(好几种方式)。
回复
引用
举报
QAZ1248
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2008年9月24日
发表于:2008-10-15 12:37:24
11楼
请问哪位有lenzc变频器使用说明书
回复
引用
举报
juta
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 3722回
年度积分:18
历史总积分:4434
注册:2004年1月30日
发表于:2008-10-15 13:13:09
12楼
照说明书
这个才是最好的师傅。
回复
引用
举报
武炜华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 1245回
年度积分:1
历史总积分:1478
注册:2008年10月14日
发表于:2008-10-15 15:58:19
13楼
说明书才是最好的师傅 ?
回复
引用
举报
选择设备应如何考虑设备的设...
[123]
特殊工种的定义和分类推荐介...
[360]
图解高速电路PCB回流路径: 回...
[219]
亚洲人力、运输成本上涨 制造...
[189]
德图testo红外热像仪在工业制...
[175]
变压器原副边绕组额定电压的...
[141]
这个品牌的变频器,听说也丹佛...
[116]
自动化设备市场随手拍
[285]
一个设备波动大的求助
[138]
照明对生产作业及安全有何影...
[131]
客服
小程序
公众号
