当前位置:
工控论坛
产品
工控机
我要发帖
请教高手PCI-9114可以同时对64路输入信号进行采集吗?
点击:
1044
| 回复:
4
yztcb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年5月20日
发表于:2002-08-28 15:46:00
PCI-9114是32路单端(16路双端)输入的采集卡,请问可以用来同时采集64路输入信号,因为我厂的产品需要采集的通道较多,对速度的要求不高(几KHz),请问上述采样方式可以实现吗?如何实现?多谢了。 E-mail:yztcb@sina.com 江苏扬州 唐传兵 2002。5。18
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
发表于:2002-05-20 23:42:00
你说的“同时”是指同步吗?也就是说,通道间的误差允许多少? 如果对同步要求不高,这块板卡完全可以做到。两块卡放在一台机器中没有问题。
回复
引用
举报
国安
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2002年4月15日
发表于:2002-05-20 23:49:00
不过我对价格知道不多,好象他们现在新出了几款22系列的卡,就是64通道的。与其用两块PCI-9114,说不定不如用一块DAQ-2206什么的划算。当然还要考虑有没有现货什么的,你自己拿主意吧。
回复
引用
举报
yztcb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2002年5月20日
发表于:2002-05-21 19:30:00
如果用一块卡,当测完前32个通道后,用一根DO线控制电子开关,切换接入后32个通道并测量,测量后通过DO线控制电子开关接入前32通道继续测量,如此往复不知此方案是否可行?多谢! yztcb 2002.5.21
回复
引用
举报
IS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年7月30日
4楼
当然可以了
回复
引用
举报
求教:关于膜转移施胶
[1182]
为什么这么在乎名称呢?
[1222]
工控机品质排名
[1181]
泓格DCON Utility Ver. 4.4...
[1656]
如何实现控制输出的自动/手动...
[3093]
组态王与研华PAC如何连接
[2133]
pac是否可以用来用电能质量在...
[1982]
第四代DCS
[1195]
什么是CPCI?
[3057]
工控机的几种显示功能要求!推...
[1250]
客服
小程序
公众号
