当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变频器工频转换
点击:
1476
| 回复:
13
请教
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年4月18日
发表于:2002-08-25 21:23:00
变频器由变频切至工频时,可否同时给输出端接触器和变频器停止运行发出信号?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-07-24 17:23:00
“变频器由变频切至工频时”???
回复
引用
举报
请教
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年4月18日
发表于:2002-07-24 18:05:00
一台由变频器所带水泵从变频切至工频时,可否同时给输出端接触器和变频器停止运行(自由停车)发出信号?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-07-24 18:28:00
有的变频器是可以的!020-81566269 http://LCF680707.ebigchina.com
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-07-25 12:21:00
4楼
可以
回复
引用
举报
宏驰变频
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2001年4月23日
发表于:2002-07-27 01:18:00
5楼
通常55KW以下的变频器可以,但大功率的就不可以了!
回复
引用
举报
小魏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年6月02日
发表于:2002-07-27 17:30:00
6楼
这里存在一个75KW以上电机变切工时冲击电流太大的问题,不妨试一试加装一个“变切工自动找相仪”(具体名字不详,但我用过),切换效果不错。
回复
引用
举报
大白于天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:349
注册:2002年6月19日
发表于:2002-07-27 18:11:00
7楼
提供普通喷塑柜体及电装配线业务(北京)010-62932286
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-07-27 18:19:00
8楼
自由停车不存在冲击电流!
回复
引用
举报
水手吉林
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2001年12月10日
发表于:2002-08-07 19:58:00
9楼
同意广州通达变频维修中心的意见
回复
引用
举报
彪 哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2002年8月08日
发表于:2002-08-08 13:29:00
10楼
大功率电机切工时变频器输出端有高电压!!
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-08-09 19:34:00
11楼
存在
回复
引用
举报
服务在线
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年1月09日
发表于:2002-08-16 11:18:00
12楼
先学中文,然后提问........
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
13楼
fj!
回复
引用
举报
变频器故障原因分析
[5189]
求助:50HZ的电机用在60HZ电源...
[6763]
变频器频率升不上去
[6741]
富士G11UD变频器密码问题?
[8226]
变频器的直流制动大探讨
[6284]
关于台达伺服ALRM一直输出的...
[5750]
能回答我永磁电机启动时,大电...
[9823]
变频器带普通电机时,0-50HZ时...
[5176]
为什么电机导线接地会烧毁变...
[5717]
d电机电流波动范围大是什么原...
[5777]
客服
小程序
公众号
